Demande d'ajout Ajout de Philips Hue Lily Outdoor
Dans le plugin Hue, il y a de nombreux modèles de devices Philips mais il manque le modèle Philips Hue Lily outdoor.
Serait-il possible de l’ajouter ?
Et pour ma connaissance, qu’est-ce que ça change si on choisit un autre modèle dans les « paramètres > modèle » de l’équipement à part que l’image/icone ne correspond pas au produit ?
Bonjour @mikijoe1 ,
Peux-tu, s’il te plait, modifier ton post en le taguant avec le nom du plugin ?
C’est plus facile de s’y retrouver ensuite et en plus cela augmente les chances que ta demande soit lue (et peut être satisfaite :wink: )
Bon courage
ok c’est fait, merci pour l’astuce
Je n’ai pas le plug-in mais à mon avis non.
Choisissez un modèle ayant les mêmes fonctionnalités et testez, vous ne risquez rien.
Bonjour en effet cela ne change rien de choisir un autre modèle. J’ai des spots exterieur INNR zigbee qui sont compatibles avec le pont philips hue. Plutôt que de passer par le plugin zigbee j’ai préféré passer par le pont. Comme ces spots ne sont pas référencés sur le plugin j’ai mis un autre modèle et tout fonctionne parfaitement.
