Demande d'aide pour une mise à jour de variable globale dans jeedom via du javascript
Je suis un récent utilisateur de Jeedom sur un raspberry pi3b+. Et pour un projet personnel, j’aimerai pouvoir mettre à jour une variable globale de jeedom que j’ai créé et qui ici s’appelle « value_consigne » via du javascript, j’utilise le plugin HTMLdisplay afin de le mettre sur un design.
Authentification
Temps Arrosage:
Confirmer
<p>Ma variable vaut <span id='variable1'>100</span></p>
<p>Ma variable time vaut <span id='variable2'>300</span></p>
<script>
    function majtime() {
        var timeInput = document.getElementById("time");
        if (!timeInput) {
            console.error("L'élément avec l'ID 'time' est introuvable.");
            return;
        var time = timeInput.value;
        console.log("Valeur de time :", time);  // Log the value of time
        // Check if the time value is not empty
        if (time) {
            // Save the new value with the required parameters
            jeedom.dataStore.save({
                type: 'scenario',
                linkId: -1, // Replace with the correct linkId
                id: 456,     // Replace with the correct id
                key: 'value_consigne',
                value: time,
                success: function(data) {
                    console.log("Données sauvegardées dans Jeedom :", data);
                    // Update the displayed values
                    document.getElementById("variable1").innerText = time;
                    document.getElementById("variable2").innerText = time;
                    console.log("Valeurs mises à jour - variable1 :", time, ", variable2 :", time);
                error: function(error) {
                    console.error("Erreur lors de la sauvegarde des données dans Jeedom :", error);
        } else {
            console.error("Le champ de texte est vide !");
</script>
Pour l'instant voici mon code, cependant j'ai l'erreur suivante: {type: 'API', code: 42, message: 'Parameters missing : id [needed], link_id [needed]'} code : 42 message : "Parameters missing : id [needed], link_id [needed]" type : "API"
Qui m’indique qu’il me manque un paramètre id et link_id, cependant après avoir bien relu la documentation de jeedom, je n’arrive pas à trouver la raison de cette erreur.
Merci d’avance pour votre aide !
J’ai réussi à trouver l’id correct dans la bdd de jeedom, cependant mon linkId est bien correct mais il ne veut pas l’accepter
