Mon jeedom est installé sur une carte raspberry. Le mot de pass ou id est refusé. J’accède à mon raspberry avec VNC puis un terminal et je lance la procédure indiquée par le bouton « j’ai perdu mon mot de passe ». J’obtiens:
‹ host › => ‹ localhost ›,|
‹ port › => ‹ 3306 ›,|
‹ dbname › => ‹ jeedom ›,|
‹ username › => ‹ jeedom ›,|
‹ password › => ‹ 87b0d4000d70015 ›,
Je note le password indiqué et je poursuis avec:
mysql -ujeedom -p
je saisi le mot de passe que j’ai noté plus haut et je fais return. J’obtiens:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 530442
Server version: 10.3.22-MariaDB-0+deb10u1 Raspbian 10
Là, comme demandé dans la procédure, je colle:
use jeedom;
REPLACE INTO user SET `login`='adminTmp',password='c7ad44cbad762a5da0a452f9e854fdc1e0e7a52a38015f23f3eab1d80b931dd472634dfac71cd34ebc35d16ab7fb8a90c81f975113d6c7538dc69dd8de9077ec',profils='admin', enable='1';
Le system me répond: Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
Je me dis: Super et je tente d'accéder à mon jeedom sans plus de succès.
J'ai essayé en désactivant AD/LDAP comme indiqué sans succès.
Je ne vois pas ce qui déconne. Quelqu'un peut m'aider?
juste pour confirmer, lorsque tu te connecte à jeedom, il te met bien « mot de passe ou utilisateur invalide » et pas " Error 500 internal server error " comme message en bas à droite.
Car j’ai eu le soucis la semaine dernier à cause d’une mise à jour de plugin qui m’a saturé mon espace disque et donc bloqué l’accès.
Tu peux retenter en te connectant à la base et en rejouant les lignes :
use jeedom;
Le login adminTmp / mot de passe : admin fonctionne
Comme personne ne me donne de solution, j’ai lancé une requête sur la table ‹ user › de la base de donnée ‹ jeedom › pour savoir si ma réinitialisation du mot de passe a bien été prise en compte dans la table ‹ user ›:
On voit toutes mes tentatives successives de modification. On voit aussi que celles-ci on bien été enregistrées avec adminTmp et admin.
Mais jeedom s’en moque!
Tu as un problème dans ta table user.
Tu as plusieurs utilisateurs admin et plusieurs adminTmp.
Je suis quasi certain que cela te pose un problème.
Tu as intérêt à nettoyer ta table user.
Pour info, la doc de MariaDB donne pour la commande REPLACE
REPLACE works exactly like INSERT , except that if an old row in the table has the same value as a new row for a PRIMARY KEY or a UNIQUE index, the old row is deleted before the new row is inserted.
Utilse les commandes <SELECT id,login;> from user pour obtenir une liste et
<DELETE from user where id=« xxxx »; > pour effacer les enregistrements inutiles.
