Demande d'aide pour debut sur zigbeelinker
Je viens vers vous pour vous demander un peu d’aide !
J’ai enfin décidé de me passer de mon hub/gateway aqara pour une solution zigbee
J’ai donc acheté une clé conbeeII, que j’ai mis à jour vers le dernier firmware selon la methode trouvée ici sur un pc windows :
https://www.domo-blog.fr/comment-mettre-a-jour-le-firmware-du-dongle-zigbee-conbee-ii/
avec le firmware deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
Sur Jeedom Version : 4.1.28 stable
rpi 4 debian buster 64bits
Je branche la clé sur une rallonge usb et sur un port usb 2 : OK, en faisant ce qui est indiqué dans la faq je ne vois aucun deconnexion de la clé.
Choix adaptateur : Conbee II, port : non utilisé
J’installe ZigbeeLinker en version stable et en solution complète.
Je n’ai jamais installé deconz ou autre plugin zigbee auparavant.
Tout est ok, sauf l’interface Zigbee2Mqtt qui ne s’ouvre pas sur le port 8080, j’ai changé ce port en 8081 dans la config du plugin, re-install des dependances et l’interface s’ouvre ok sur http://192.168.1.123:8081
Là j’essaye d’inclure des périphériques … sans succès
Il s’agit d’un capteur vibration aqara, jamais ajouté sur le hub/gateway aqara, ainsi qu’un switch simple bouton.
Aucun périphérique n’apparait dans zigbeelinker ou dans l’interface zigbeemqtt
En lancant la commande :
sudo lsusb
on voit bien la clé conbeeII (Dresden …)
Bus 002 Device 002: ID 174c:1153 ASMedia Technology Inc. ASM1153 SATA 3Gb/s bridge
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
J’ai essayé de mettre la version de Zigbee2MQTT : en dev 1.22.2-dev
mais toujours pareil, impossible d’inclure des periphs
j’ai aussi bien sur essayé en debranchant le hub/gateway aqara
Je ne sais pas comment faire pour savoir d’où peut venir le pb.
Merci de vos lumières
Il faudrait donner le log de zigbeelinker et zigbee2mqtt lors de l’ajout.
J’ai corrigé.
Voici le log de zigbee2mqtt :
[2022-01-05 10:28:45][DEBUG] : [Aucun][Client MQTT Local] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join, json={"value":true,"time":300}
[2022-01-05 10:28:45][INFO] : ##### Demande d'activation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2022-01-05 10:28:46][INFO] : ##### Activation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
[2022-01-05 10:31:07][INFO] : ##### Désactivation de l'inclusion sur : zigbee2mqtt
je n’ai aucun log de dispo pour zigbeelinker ?
Clique sur l’icône zigbee2mqtt en haut à gauche dans le plugin zigbeelinker.
Cela va ouvrir une nouvelle fenêtre et la tu vas sur journaux.
dans les journaux de l’interface zigbeemqtt
j’ai pas grand chose, j’active l’appairage et apres y’a que ca inscrit meme en essayant d’appairer les devices :
Debug Saving state to file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json
Debug Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' with data '{"device":null,"time":254,"transaction":"oxbmz-1","value":true}'
Info Zigbee: allowing new devices to join.
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":true},"status":"ok","transaction":"oxbmz-1"}'
Debug Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' with data '{"device":null,"time":254,"transaction":"oxbmz-2","value":false}'
Info Zigbee: disabling joining new devices.
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":false},"status":"ok","transaction":"oxbmz-2"}'
y’a rien à faire de ce coté de la config ? :
Il ne recoit aucun signal. Essayes d’approcher le detecteur de la clé.
Et donnes la configuration de la clé.
Avez vous valider l’appairage sur votre linker ?
Avez vous un topic ‹ zigbee2mqtt › en utilisant mqtt explorer ?
des idée en passant car j’utilise zigbee2mqtt seulement !
Et vérifier ta config en fonction de ce que donne la FAQ:
https://www.pasteck.com/plugin-zigbeelinker-jeedom-faq/#ConbeeII
Oui j’ai bien mis tout ce qu’il fallait comme indiqué dans la faq :
Je n’ai rien fait d’autre comme action a part d’effectuer l’install complete. Il y a bien un clinet mqtt local qui s’est créé :
pouvez vous y accéder avec mqtt explorer ?
Je viens de l’installer sur le mac : ‎MQTT Explorer dans le Mac App Store
avec la connexion à mon serveur mqtt des choses s’affichent oui …
Meme dans l’interface zigbee2mqtt dans la configuration il voit bien la clé conbeeII avec la version du firmware que j’avais mise à jour .
C’est si je veux inclure un device, j’ai rien qui se passe … ;((
Sur ma config j’ai du faire
port : USB : /dev/ttyACM0 (/dev/ttyACM0)
et j’arrive à connecter des capteurs AQARA, température et ouverture de porte en lançant l’inclusion directement depuis l’interface Zigbee2mqtt. Ensuite en utilisant le bouton synchroniser dans le plug in zigbee2MQTT les capteurs présent dans Zigbee2mqtt remontent dans jeedom.
au cas où…
Merci à toi,je testerai ceci ce soir … j’avais laissé tomber
