Je travaille actuellement sur différents plugins liés aux claviers wiegand pour les ouvertures d’accès et un gestionnaire de claviers/télécommandes pour piloter l’alarme. Pour info ces plugins sont Wiegand Access et ArmManager (pas encore sur le market). Ce dernier permet centraliser les claviers et les télécommandes pour gérer les modes du plugin alarme mais je pense qu’il manque une fonctionnalité dans le plugin alarme : Une fonction TAMPER native que l’on pourrait appeler par scénario ou sélection de commande dans les plugins. Cette fonction TAMPER activerait l’alarme comme une intrusion si TAMPER est activé pendant que l’alarme est active sur une zone. Dans le cas contraire, l’action TAMPER du plugin ne déclenche rien, cas où j’ouvre un clavier pour changer les piles. Ce plugin étant officiel, je m’adresse à l’équipe Jeedom pour savoir si des évolutions sont en cours sur ce plugin, ou pas, et si cette fonctionnalité est intéressante à intégrer et envisageable. D’autres façons simples pour implémenter ça ? Pour commencer, je pense insérer un virtuel dans mes zones/modes qui simulera un capteur d’ouverture avec action immédiate si le clavier met à jour sa commande info TAMPER.
Pour ma part, je gère aussi les temper depuis un scenario indépendant.
Cependant, ce serait bien de l’intégrer au plugin pour centraliser ces actions à un sel endroit (nom des équipements, etc …)
Je n’ai pas ce plugin, j’ai une interrogation : tamper = sabotage
- il n’y a pas cela dans le plugin ? (Potentiellement centralisable avec les types générique, si celà existe)
Oui tamper=sabotage
Mais j’ai vu après coup, que ce tamper de l’équipement peut être positionné en tant que déclencheur dans une zone. On va dire que c’est pris en charge nativement
En revanche ce qui n’existe pas ce sont les doubles déclencheur. Par exemple, ILS puis PIR dans les qqs secondes. Ca confirme l’intrusion avec levée de doute. Du coup, à faire par scénario puis virtuel qui devient le déclencheur sans doute possible ( 2 capteurs, 2 techno et chacun valide)
Je prends note. Mais je vois pas comment l’implémenter. Le clavier gère badge et pin. Le badge ne peut servir qu’a désarmer. Donc en temps normal, on badge : désarmement. Cas du home-jacking : le code utilisateur, lui envoie l’alarme silencieuse puis désarme l’alarme. Je vais étudier ça. Je dois contrôler les infos envoyées par le clavier dans les 2 cas. Merci
