Demande aide scénario allumage lampe timer
La fin de mon post precedent
cette proposition ?
le truc c’est que si je déclenche la lumière manuellement et que je dis que si le detecteur est à 0 , elle ne s’allumera pas ?
voici ma logique actuelle en sachant que le detecteur de mouvement revient à 0 au bout d’une minute.
- Mode du scénario : provoke
    - Evènement : #[Carport][Detecteur IR 433][Présence]#
    - Evènement : #[Carport][Module Lumière Carport][Etat]#
    SI #[Carport][Detecteur IR 433][Présence]# == 1 OR #[Carport][Module Lumière Carport][Etat]# == 1
    ALORS
        SI #[Carport][Module Lumière Carport][Etat]# == 0
        ALORS
         #[Carport][Module Lumière Carport][On]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
        SINON
        DANS 2
        FAIRE
            SI #[Carport][Detecteur IR 433][Présence]# == 0
            ALORS
             #[Carport][Module Lumière Carport][Off]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
            SINON
            ALORS
             (scenario) start de [Gestion Lumières][Carport][Allumage Lumière Carport]
            SINON
    SINON
et voici un log avec allumage de la lumière manuellement puis je passe devant le detecteur 20 secondes après :
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"zwavejsCmd","#trigger_name#":"[Carport][Module Lumière Carport][Etat]","#trigger_id#":"6037","#trigger_message#":"Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Carport][Module Lumière Carport][Etat] (1)","#trigger_value#":1}
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Carport][Detecteur IR 433][Présence]# == 1 OR #[Carport][Module Lumière Carport][Etat]# == 1
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 OR 1 == 1] = Vrai
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 602
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Carport][Module Lumière Carport][Etat]# == 0
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0] = Faux
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 600
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : in 2
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] Tâche : 600 programmée à : 2026-01-14 18:10:53 (+ 2 min)
[2026-01-14 18:08:53][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"rfxcomCmd","#trigger_name#":"[Carport][Detecteur IR 433][Présence]","#trigger_id#":"6019","#trigger_message#":"Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Carport][Detecteur IR 433][Présence] (1)","#trigger_value#":1}
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Carport][Detecteur IR 433][Présence]# == 1 OR #[Carport][Module Lumière Carport][Etat]# == 1
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 OR 1 == 1] = Vrai
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 602
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Carport][Module Lumière Carport][Etat]# == 0
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0] = Faux
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 600
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : in 2
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] Tâche : 600 programmée à : 2026-01-14 18:11:08 (+ 2 min)
[2026-01-14 18:09:08][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"rfxcomCmd","#trigger_name#":"[Carport][Detecteur IR 433][Présence]","#trigger_id#":"6019","#trigger_message#":"Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Carport][Detecteur IR 433][Présence] (0)","#trigger_value#":0}
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Carport][Detecteur IR 433][Présence]# == 1 OR #[Carport][Module Lumière Carport][Etat]# == 1
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 OR 1 == 1] = Vrai
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 602
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Carport][Module Lumière Carport][Etat]# == 0
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0] = Faux
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 600
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : in 2
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [2] = 2
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] Tâche : 600 programmée à : 2026-01-14 18:13:02 (+ 2 min)
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2026-01-14 18:11:02][SCENARIO] Tags : {"#trigger#":"rfxcomCmd","#trigger_name#":"[Carport][Detecteur IR 433][Présence]","#trigger_id#":"6019","#trigger_message#":"Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Carport][Detecteur IR 433][Présence] (1)","#trigger_value#":1}
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 601
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Carport][Detecteur IR 433][Présence]# == 0
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0] = Vrai
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Carport][Module Lumière Carport][Off]
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 605
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Carport][Detecteur IR 433][Présence]# == 1
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1] = Faux
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"zwavejsCmd","#trigger_name#":"[Carport][Module Lumière Carport][Etat]","#trigger_id#":"6037","#trigger_message#":"Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Carport][Module Lumière Carport][Etat] (0)","#trigger_value#":0}
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Carport][Detecteur IR 433][Présence]# == 1 OR #[Carport][Module Lumière Carport][Etat]# == 1
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 OR 0 == 1] = Faux
[2026-01-14 18:11:08][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] Tags : {"#trigger#":"rfxcomCmd","#trigger_name#":"[Carport][Detecteur IR 433][Présence]","#trigger_id#":"6019","#trigger_message#":"Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Carport][Detecteur IR 433][Présence] (0)","#trigger_value#":0}
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 601
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Carport][Detecteur IR 433][Présence]# == 0
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0] = Vrai
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Carport][Module Lumière Carport][Off]
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 605
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Carport][Detecteur IR 433][Présence]# == 1
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1] = Faux
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2026-01-14 18:13:02][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
Bonsoir
Je prends le train en route et ne voudrais surtout pas semer le doute, mais voici le scénario que j’utilise pour gérer un éclairage soit avec detection de présence (+ luminosité), soit par bouton poussoir
Les déclencheurs :
Le scénario qui coupe l’éclairage après 2 mn si absence constatée
A voir, peut-être cela correspondra-t’il à ton besoin
Tu peux reposter le scenario et les declencheurs ?
Vu le log tu nas pas modifie comme je lai dit
Merci pour ton aide . je vois qu’il y a des trigger tu peux m’expliquer comment ça marche et serait-il peut-être éventuellement possible avec les trigger de récupérer l’etat de ce qui a déclenché en gros si le déclenchement a eu lieu par le détecteur de mouvement ou la lumière qui s’est mise à zéro que je sorte du scénario ?
Du coup je suis désolé, je n’ai pas compris ce que tu me proposais de faire…
C’est justement un des intérêts des triggers. Ils permettent de savoir qui est le déclencheur et d’en connaitre sa valeur.
Dans mon exemple j’ai des actions qui ne sont exécutées que si le déclencheur est bien le bouton et non pas la présence.
Edit : jette un oeil au changelog de la v4.5 du core
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.5/changelog?theme=dark
Pr son besoin c inutile
Son scenario tient en 4 lignes
Donc modifie montre teste et donne le log !
Partir dans du triger ou autre alors que tu sais deja pas faire un simple scenario et interpréter son log :exploding_head: :exploding_head:
Si c’était le cas, il n’y aurait pas 30 posts sur ce sujet.
Bref, j’ai proposé une solution, libre à lui de la mettre en œuvre ou pas.
j’ai regardé les trigger :
#trigger_id# : Si c’est une commande qui a déclenché le scénario alors ce tag prend la valeur de l’id de la commande qui l’a déclenché
#trigger_name# : Si c’est une commande qui a déclenché le scénario alors ce tag prend la valeur du nom de la commande (sous forme [objet][équipement][commande])
#trigger_value# : Si c’est une commande qui a déclenché le scénario alors ce tag prend la valeur de la commande ayant déclenché le scénario
#trigger_message# : Message indiquant l’origine du lancement du scénario
du coup je pense que si je rajoute au début du scénario:
SI #trigger_value# ==0 ALORS STOP
empercherait de lancer des DANS inutiles si le déclenchement a lieu sur une commande qui est égale à 0 soit donc , le détecteur de mouvement qui revient à 0 ou la lumière qui s’éteint .
Qu’en penses tu ?
Même si le détecteur passait à 0 au bout de 10s, cela ne change rien au problème.
C’est le "Dans" qui va conditionner l’extinction
, et ce "Dans" va démarrer au moment où ton détecteur passera à 0.
du coup au début de mon scénario j’ai ajouté ça pour voir :
j’ai sous télégram :
il suffit que je fasse un STOP si #trigger_value# == 0 et il n’y aura plus de chrono de 2 minutes supplémentaires parasites qu’en penses tu ?
Tu te prends la tête pour rien, tu conditionnes juste ton SI pour qu’il ne prenne que les cas où il doit programmer un bloc DANS plutot que de rajouter de la complexité à analyser le trigger.
Regarde bien comment est structuré mon scénario, indépendamment des 2 Si Trigger.
Tu verras que c’est Présence = 0 qui déclenche le "Dans".
Tu tu fais l’inverse, tu fais un Dans, et ensuite tu vérifies un état. Donc ce n’est pas bon.
Enfin ta relance de scénario (à la fin) ne sert à rien.
Ca je lui ait dit 10 fois mais bon visiblement il n’en démord pas … :man_shrugging:t2:
ok je veux bien vous croire pas de soucis, dans l’état ça fonctionne . Demain je désactive le SINON voire comment ça se comporte et je vous tiens au courant. Merci beaucoup pour votre aide en tout cas :wink:
Rien ne t’empêche de faire un second scénario en parallèle en t’appuyant sur ce qui a été dit, et de voir.
Ben même au delà du SINON, je t’ai dit ne met aucune condition à ton DANS.
Enfin après tu fais comme tu veux mais bon, venir demander des conseils sur un forum si c’est pour pas les suivre, c’est quand même particulier …
