J’ai lu sur un précédent post que pour le triphasé il suffisait de se servir de 3 plugins délestage.
En fait avec le compteur Linky, ce n’est plus le contrôle de l’intensité qui importe mais le puissance consommée par rapport à celle souscrite. Or si en Mono la puissance = 230V X Intensité il en va pas de même en triphasé ( P=3 UI racine 3 cos phi)
Avec Linky l’équilibrage des phases n’est plus nécessaire.
Exemple: contrat 12 KVA autrefois les 3 phases ne devaient pas dépasser les 20A, avec Linky on peut consommer 60A sur une phase et rien sur les autres.
Cela complique le Plugin, il faudrait calculer la puissance totale et délester la phase la plus chargée
à méditer …
C’est le même principe avec le LINKY qu’avec un compteur électronique standard,
Il suffit de raisonné par phase, via la téléinfo, la puissance de chaque phase est remontée.
J’avoue que je n’ai pas encore tester avec un LINKY, mais en thérorie c’est pareil.
Je ne vois pas ce qui te pose soucis?
