Bonjour à vous,
Je sais que le sujet a été traité beaucoup de fois et j’ai cherché…je ne trouve pas. De plus, ca fait des années que je gère ma chaudière avec le plugin thermostat et sans erreur. Je pilote une gateway Mysensors.
Depuis une semaine je deviens fou, la chaudiere tourne tout le temps, meme avec une consigne à 21 et quand il fait 25.
De plus, j’ai des erreurs de defaillance de sonde alors que celle-ci remonte bien des valeurs (et des variations !) dans le temps impati de 90 minutes. Je suis un peu perdu…
Je suis en Jeedom v4. Ma sonde de temperature fonctionne bien.
Dois-je reinitialiser l’apprentissage ?
Please help me
, je cale.
D’avance merci.
Shagga
Quelques captures et logs.
Je ne comprends pas la défaillance ici.
Logs debug du thermostat. Temperature 22.7 qui passe à 22.8…et paf défaillance sonde juste après.
2020-02-04 22:11:22][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Température] valeur : 22.7 (répétition)
[2020-02-04 22:11:22][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Humidité] valeur : 35 (répétition)
[2020-02-04 22:11:23][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Statut] valeur : Arrêté
[2020-02-04 22:11:23][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Temperature extérieure] valeur : 0 (répétition)
[2020-02-04 22:11:23][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Actif] valeur : 0
[2020-02-04 22:12:01][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Température] valeur : 22.7 (répétition)
[2020-02-04 22:12:01][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Humidité] valeur : 34
[2020-02-04 22:12:04][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Statut] valeur : Défaillance sonde
[2020-02-04 22:12:40][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Température] valeur : 22.8
[2020-02-04 22:12:40][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Humidité] valeur : 50
[2020-02-04 22:12:41][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Statut] valeur : Arrêté
[2020-02-04 22:12:41][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Temperature extérieure] valeur : 0 (répétition)
[2020-02-04 22:12:41][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Actif] valeur : 0
[2020-02-04 22:13:06][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Statut] valeur : Défaillance sonde
[2020-02-04 22:13:19][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Température] valeur : 22.8 (répétition)
[2020-02-04 22:13:19][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Humidité] valeur : 48
[2020-02-04 22:13:21][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Statut] valeur : Arrêté
[2020-02-04 22:13:21][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Temperature extérieure] valeur : 0 (répétition)
[2020-02-04 22:13:21][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Actif] valeur : 0
[2020-02-04 22:13:58][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Température] valeur : 22.8 (répétition)
[2020-02-04 22:13:58][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Humidité] valeur : 44
[2020-02-04 22:14:07][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Statut] valeur : Défaillance sonde
[2020-02-04 22:14:37][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Température] valeur : 22.8 (répétition)
[2020-02-04 22:14:37][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Humidité] valeur : 42
[2020-02-04 22:14:39][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Statut] valeur : Arrêté
[2020-02-04 22:14:39][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Temperature extérieure] valeur : 0 (répétition)
[2020-02-04 22:14:39][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Actif] valeur : 0
[2020-02-04 22:15:08][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Statut] valeur : Défaillance sonde
[2020-02-04 22:15:16][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Thermostat][Température] valeur : 22.8 (répétition)
