Hello @seb821 ,
Déjà pour bien comprendre, on est d’accord sur la configuration ?
Sleep awake time : reste éveillé pendant 30s
Sleep time : reste endormi pendant 1h
Je ne sais pas utiliser le port série.
Lorsque je fais une impulsion entre RST et GND, la led clignote bleue mais pas d’accès à l’interface web et pas de trace d’une connexion wifi.
D’ailleurs j’ai remarqué avec une configuration de 30 pour sleep awake time et 60 pour sleep time, la led bleue clignote toutes les 90s.
J’ai la bonne version ?
Ma version intègre bien le deepsleep ?
Normalement c’est cela, mais j’avais aussi en tête que dès qu’espeasy avait fini ses tâches il repartait en deepsleep mais j’en suis plus certain.
Je pense qu’il faut essayer un ping en permanence (avec -t comme option si sous windows) pour voir s’il se connecte.
Regarder ce qu’il se passe sur le port série c’est quand même le mieux et pas compliqué du tout avec une D1 mini (il suffit de brancher en port usb et utiliser Arduino IDE ou un autre logiciel de lecture de port série).
Hello, @seb821, j’ai peut-être trouvé le problème
J’alimente mon wemos avec une batterie solaire qui a besoin qu’on appuie sur son bouton pour la réveiller…
Plus qu’à trouver une batterie (si possible solaire) qui permet d’alimenter sans qu’on appuie sur un bouton.
Pour les batteries du commerce, la plupart en effet coupent la sortie. Du coup effectivement, on faisant son montage on arrive à contourner le problème.
Je conseille cet article aussi qui donne plein d’infos : Cartes d’alimentation par batterie & POWER-BANK. J’avais acheté la carte au paragraphe 2.10 et ça fonctionne bien. J’ai aussi fait des montages avec un TP4056 et ça marche.
