Merci à tous les deux pour vos réponses !
Effectivement merci de la correction car je ne faisais pas la distinction, donc je parle bien de Phoscon App.
Pour Yves19 ; Merci du tuyau, malheureusement je n’arrive pas me connecter sur la vieille interface, il suffit visiblement de faire http://IP_SERVEUR/login.html mais je me tape un login incorrect…
Mon setup est le suivant :
- Un conteneur sur un serveur - 192.168.2.17:80
- Plugin deconz sur Jeedom V4 qui vient taper sur le container Phoscon App.
Je viens de monter le niveau de log mais attention ça en crache vraiment beaucoup alors je viens de prendre la séquence incluant seulement le laps de temps avec les deux appuis sur le bouton de la télécommande.
[2020-08-06 23:18:08.105][DEBUG] : Received message from gateway 192.168.2.17 : {"attr":{"lastannounced":"2020-08-03T17:39:59Z","lastseen":"2020-08-06T21:18:08Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI control outlet","name":"On/Off plug-in unit 2","swversion":"2.0.022","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:6f:e4:74-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:6f:e4:74-01"}
[2020-08-06 23:18:08.106][DEBUG] : Send to jeedom : {'00212EFFFF05A733': {'attr': {'lastannounced': '2020-08-03T17:39:59Z', 'lastseen': '2020-08-06T21:18:08Z', 'manufacturername': 'IKEA of Sweden', 'modelid': 'TRADFRI control outlet', 'name': 'On/Off plug-in unit 2', 'swversion': '2.0.022', 'type': 'On/Off plug-in unit', 'uniqueid': '68:0a:e2:ff:fe:6f:e4:74-01'}, 'e': 'changed', 'id': '2', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '68:0a:e2:ff:fe:6f:e4:74-01'}}
[2020-08-06 23:18:08.106][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-08-06 23:18:08][DEBUG] : {"00212EFFFF05A733":{"attr":{"lastannounced":"2020-08-03T17:39:59Z","lastseen":"2020-08-06T21:18:08Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI control outlet","name":"On\/Off plug-in unit 2","swversion":"2.0.022","type":"On\/Off plug-in unit","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:6f:e4:74-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:6f:e4:74-01"}}
[2020-08-06 23:18:08][DEBUG] : Something received and no value updated, performing sync to create commands if needed
[2020-08-06 23:18:08][DEBUG] : 192.168.2.17:80/api/F9009717FF/sensors type : POST
[2020-08-06 23:18:08][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"8d19cc4ea030fe99a2601d94fe0b16c7","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-08-06T20:49:42.698","status":220,"sunrise":"2020-08-06T04:34:29","sunset":"2020-08-06T19:26:06"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a7:33-01"},"3":{"config":{"alert":"none","battery":null,"group":"3","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f115955bb589b7e605b44ec4356b5b0d","lastseen":"2020-08-06T21:16:14.774","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":1,"modelid":"TRADFRI on\/off switch","name":"TRADFRI on\/off switch ","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-08-06T21:16:14.775"},"swversion":"2.2.010","type":"ZHASwitch","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:7a:b4:ab-01-1000"}}
[2020-08-06 23:18:08][DEBUG] : 192.168.2.17:80/api/F9009717FF/lights type : POST
[2020-08-06 23:18:08][DEBUG] : {"1":{"etag":"df62f894a46d3d56a1a78ff309ab2180","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T21:18:05Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","state":{"reachable":true},"swversion":"0x26580700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a7:33-01"},"2":{"etag":"a6c72b5ecad0a661d8ba7e5450bc4ba8","hascolor":false,"lastannounced":"2020-08-03T17:39:59Z","lastseen":"2020-08-06T21:18:08Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI control outlet","name":"On\/Off plug-in unit 2","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"2.0.022","type":"On\/Off plug-in unit","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:6f:e4:74-01"},"3":{"etag":"f115955bb589b7e605b44ec4356b5b0d","hascolor":false,"lastannounced":"2020-08-03T17:39:41Z","lastseen":"2020-08-06T14:05:27Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI control outlet","name":"On\/Off plug-in unit 3","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":false},"swversion":"2.0.022","type":"On\/Off plug-in unit","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:77:59:88-01"}}
[2020-08-06 23:18:08.118][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=Mgu398QergXnQ9Obcwn8IqbJiTP6AmWm HTTP/1.1" 200 0
[2020-08-06 23:18:08.879][DEBUG] : Received message from gateway 192.168.2.17 : {"e":"changed","id":"3","r":"sensors","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-08-06T21:18:08.878"},"t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:7a:b4:ab-01-1000"}
[2020-08-06 23:18:08.879][DEBUG] : Send to jeedom : {'00212EFFFF05A733': {'e': 'changed', 'id': '3', 'r': 'sensors', 'state': {'buttonevent': 2002, 'lastupdated': '2020-08-06T21:18:08.878'}, 't': 'event', 'uniqueid': '68:0a:e2:ff:fe:7a:b4:ab-01-1000'}}
[2020-08-06 23:18:08.880][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-08-06 23:18:08][DEBUG] : {"00212EFFFF05A733":{"e":"changed","id":"3","r":"sensors","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-08-06T21:18:08.878"},"t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:7a:b4:ab-01-1000"}}
[2020-08-06 23:18:08.887][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=Mgu398QergXnQ9Obcwn8IqbJiTP6AmWm HTTP/1.1" 200 0
[2020-08-06 23:18:10.288][DEBUG] : Received message from gateway 192.168.2.17 : {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:6f:e4:74-01"}
[2020-08-06 23:18:10.288][DEBUG] : Send to jeedom : {'00212EFFFF05A733': {'e': 'changed', 'id': '2', 'r': 'lights', 'state': {'alert': None, 'on': True, 'reachable': True}, 't': 'event', 'uniqueid': '68:0a:e2:ff:fe:6f:e4:74-01'}}
[2020-08-06 23:18:10.289][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-08-06 23:18:10][DEBUG] : {"00212EFFFF05A733":{"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:6f:e4:74-01"}}
[2020-08-06 23:18:10.296][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=Mgu398QergXnQ9Obcwn8IqbJiTP6AmWm HTTP/1.1" 200 0
[2020-08-06 23:18:10.308][DEBUG] : Received message from gateway 192.168.2.17 : {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"on":true,"reachable":false},"t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:77:59:88-01"}
[2020-08-06 23:18:10.308][DEBUG] : Send to jeedom : {'00212EFFFF05A733': {'e': 'changed', 'id': '3', 'r': 'lights', 'state': {'alert': None, 'on': True, 'reachable': False}, 't': 'event', 'uniqueid': '68:0a:e2:ff:fe:77:59:88-01'}}
[2020-08-06 23:18:10.309][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-08-06 23:18:10][DEBUG] : {"00212EFFFF05A733":{"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"on":true,"reachable":false},"t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:77:59:88-01"}}
[2020-08-06 23:18:10.317][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=Mgu398QergXnQ9Obcwn8IqbJiTP6AmWm HTTP/1.1" 200 0
[2020-08-06 23:18:10.329][DEBUG] : Received message from gateway 192.168.2.17 : {"e":"changed","id":"3","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-08-06T21:18:10.286"},"t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:7a:b4:ab-01-1000"}
[2020-08-06 23:18:10.329][DEBUG] : Send to jeedom : {'00212EFFFF05A733': {'e': 'changed', 'id': '3', 'r': 'sensors', 'state': {'buttonevent': 1002, 'lastupdated': '2020-08-06T21:18:10.286'}, 't': 'event', 'uniqueid': '68:0a:e2:ff:fe:7a:b4:ab-01-1000'}}
[2020-08-06 23:18:10.330][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-08-06 23:18:10][DEBUG] : {"00212EFFFF05A733":{"e":"changed","id":"3","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-08-06T21:18:10.286"},"t":"event","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:7a:b4:ab-01-1000"}}
[2020-08-06 23:18:10.336][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=Mgu398QergXnQ9Obcwn8IqbJiTP6AmWm HTTP/1.1" 200 0
[2020-08-06 23:18:10.349][DEBUG] : Received message from gateway 192.168.2.17 : {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
[2020-08-06 23:18:10.349][DEBUG] : Send to jeedom : {'00212EFFFF05A733': {'e': 'changed', 'id': '65520', 'r': 'groups', 'state': {'all_on': True, 'any_on': True}, 't': 'event'}}
[2020-08-06 23:18:10.350][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-08-06 23:18:10][DEBUG] : {"00212EFFFF05A733":{"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}}
[2020-08-06 23:18:10.353][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=Mgu398QergXnQ9Obcwn8IqbJiTP6AmWm HTTP/1.1" 200 0
[2020-08-06 23:18:11.401][DEBUG] : Received message from gateway 192.168.2.17 : {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T21:18:11Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":"0x26580700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a7:33-01"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a7:33-01"}
[2020-08-06 23:18:11.402][DEBUG] : Send to jeedom : {'00212EFFFF05A733': {'attr': {'lastannounced': None, 'lastseen': '2020-08-06T21:18:11Z', 'manufacturername': 'dresden elektronik', 'modelid': 'ConBee II', 'name': 'Configuration tool 1', 'swversion': '0x26580700', 'type': 'Configuration tool', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:05:a7:33-01'}, 'e': 'changed', 'id': '1', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:05:a7:33-01'}}
[2020-08-06 23:18:11.403][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-08-06 23:18:11][DEBUG] : {"00212EFFFF05A733":{"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T21:18:11Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":"0x26580700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a7:33-01"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a7:33-01"}}
[2020-08-06 23:18:11][DEBUG] : Something received and no value updated, performing sync to create commands if needed
[2020-08-06 23:18:11][DEBUG] : 192.168.2.17:80/api/F9009717FF/sensors type : POST
[2020-08-06 23:18:11][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"8d19cc4ea030fe99a2601d94fe0b16c7","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-08-06T20:49:42.698","status":220,"sunrise":"2020-08-06T04:34:29","sunset":"2020-08-06T19:26:06"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a7:33-01"},"3":{"config":{"alert":"none","battery":null,"group":"3","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"91188eb6180b7e409392854af11c43ab","lastseen":"2020-08-06T21:18:10.286","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":1,"modelid":"TRADFRI on\/off switch","name":"TRADFRI on\/off switch ","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-08-06T21:18:10.286"},"swversion":"2.2.010","type":"ZHASwitch","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:7a:b4:ab-01-1000"}}
[2020-08-06 23:18:11][DEBUG] : 192.168.2.17:80/api/F9009717FF/lights type : POST
[2020-08-06 23:18:11][DEBUG] : {"1":{"etag":"8132577526d72ea86382d7f00c8a2d7f","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-08-06T21:18:11Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","state":{"reachable":true},"swversion":"0x26580700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a7:33-01"},"2":{"etag":"91188eb6180b7e409392854af11c43ab","hascolor":false,"lastannounced":"2020-08-03T17:39:59Z","lastseen":"2020-08-06T21:18:08Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI control outlet","name":"On\/Off plug-in unit 2","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":true},"swversion":"2.0.022","type":"On\/Off plug-in unit","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:6f:e4:74-01"},"3":{"etag":"91188eb6180b7e409392854af11c43ab","hascolor":false,"lastannounced":"2020-08-03T17:39:41Z","lastseen":"2020-08-06T14:05:27Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI control outlet","name":"On\/Off plug-in unit 3","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":false},"swversion":"2.0.022","type":"On\/Off plug-in unit","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:77:59:88-01"}}
[2020-08-06 23:18:11.409][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=Mgu398QergXnQ9Obcwn8IqbJiTP6AmWm HTTP/1.1" 200 0
