J’ai installé depuis 1 mois Jeedom sur un Raspberry 3B (hub USB, disque dur SSD) et je découvre les possibilités énormes qu’ouvre cette solution.
En revanche, je suis embêté à intervalle réguliers par un plantage du plugin Deconz que j’utilise avec une clé ConBee II pour l’acquisition de 3 capteurs température / humidité SonOff et le pilotage interrupteur commandé SonOff. Tout fonctionne bien pendant plusieurs jours puis je m’aperçois sur les données ne sont plus remontées et j’ai le message deconz Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement. La seule méthode que j’ai trouvé est alors de redémarrer le Rpi.
Plus embêtant cette semaine, j’ai eu le même dysfonctionnement mais ne m’en suis pas aperçu et Jeedom a complètement planté (plus rien dans les logs depuis plusieurs jours). D’après les logs, le point de départ du plantage coïncide bien avec le problème deconz indiqué ci-dessus. Voilà les dernières lignes du log (DEBUG) :
> [2021-05-04 11:41:11.615][INFO] : Log level deconz deamon debug
> [2021-05-04 11:41:11.615][INFO] : Opt deconz deamon ['sudo', 'deCONZ', '--auto-connect=1', '--dbg-error=1', '--http-port=8484', '--ws-port=20877', '--upnp=0', '-platform', 'minimal', '--dbg-aps=2', '--dbg-info=2', '--dbg-zcl=2', '--dbg-zdp=2', '--dbg-http=2']
> [2021-05-04 11:41:11.622][INFO] : Launched DeconZ with pid 1304
> [2021-05-04 11:41:11.623][DEBUG] : Start socket thread
> [2021-05-04 11:41:17.001][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:46028]
> [2021-05-04 11:41:17.002][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"API KEY","cmd":"addgateway","gateways":[{"id":"00212EFFFF069B38","name":"ConBee II","internalipaddress":"127.0.0.1","internalport":"8484","websocketport":"20877","apikey":"85D49BBE38","manageTimeZone":"0"}]}'
> [2021-05-04 11:41:17.002][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:46028]
> [2021-05-04 11:41:17.039][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
> [2021-05-04 11:41:17.040][DEBUG] : Closing All Websockets
> [2021-05-04 11:41:18.041][DEBUG] : Add gateway : ConBee II
> [2021-05-04 11:41:18.042][DEBUG] : Starting WebSocket for ConBee II on ip 127.0.0.1 and port 20877
> [2021-05-04 11:42:23][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/85D49BBE38/sensors type : POST
> [2021-05-04 11:42:23][DEBUG] : {"2":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"da61f9c7ab6360fe83295bc5c8ef2efa","lastseen":"2021-05-04T09:41Z","manufacturername":"eWeLink","modelid":"TH01","name":"Temperature 2","state":{"lastupdated":"2021-05-04T09:22:56.249","temperature":1958},"swversion":"20201026","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:12:4b:00:22:ce:88:75-01-0402"},"3":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"17fa58a72e232e2b89dec31b2276bdb4","lastseen":"2021-05-04T09:41Z","manufacturername":"eWeLink","modelid":"TH01","name":"Humidity 3","state":{"humidity":4070,"lastupdated":"2021-05-04T09:21:55.618"},"swversion":"20201026","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:12:4b:00:22:ce:88:75-01-0405"},"4":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"b059da17041d379c59724f7b37f5670b","lastseen":"2021-05-04T09:41Z","manufacturername":"eWeLink","modelid":"TH01","name":"Temperature 4","state":{"lastupdated":"2021-05-04T09:24:20.085","temperature":1544},"swversion":"20201026","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:12:4b:00:22:cf:83:31-01-0402"},"5":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"8a8b43dce52528456741cd9b961a3eb5","lastseen":"2021-05-04T09:41Z","manufacturername":"eWeLink","modelid":"TH01","name":"Humidity 5","state":{"humidity":4235,"lastupdated":"2021-05-04T09:22:14.906"},"swversion":"20201026","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:12:4b:00:22:cf:83:31-01-0405"},"6":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"1365a8e9078de1548a99d8016ff009f3","lastseen":"2021-05-04T09:41Z","manufacturername":"eWeLink","modelid":"TH01","name":"Temperature 6","state":{"lastupdated":"2021-05-04T09:20:19.390","temperature":1366},"swversion":"20201026","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:12:4b:00:22:cf:7e:17-01-0402"},"7":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"0023fe9263ae9f64cc949af1c550599a","lastseen":"2021-05-04T09:41Z","manufacturername":"eWeLink","modelid":"TH01","name":"Humidity 7","state":{"humidity":6705,"lastupdated":"2021-05-04T09:24:42.214"},"swversion":"20201026","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:12:4b:00:22:cf:7e:17-01-0405"},"8":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"37995aa2596ba36fe43dbbff592a25e9","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2021-05-04T09:41:13.193","status":160,"sunrise":"2021-05-04T04:27:20","sunset":"2021-05-04T19:10:02"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:06:9b:38-01"}}
> [2021-05-04 11:42:23][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/85D49BBE38/lights type : POST
> [2021-05-04 11:42:23][DEBUG] : {"1":{"etag":"54c6ccce164f22b624654eb4ab71a1d1","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2021-05-04T09:24Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","state":{"reachable":true},"swversion":"0x00000000","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:06:9b:38-01"},"2":{"etag":"ceaaee54972ccfb5033d97f2d1cb2b36","hascolor":false,"lastannounced":"2021-04-18T17:23:48Z","lastseen":"2021-05-04T09:23Z","manufacturername":"SONOFF","modelid":"01MINIZB","name":"On\/Off light 2","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"20200927","type":"On\/Off light","uniqueid":"84:fd:27:ff:fe:3b:32:d6-01"}}
> [2021-05-08 09:53:57][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
> [2021-05-08 09:54:00][INFO] : Lancement démon deconz : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel debug --socketport 55088 --callback (http)127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey API KEY --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
> [2021-05-08 09:54:04.603][INFO] : Start deconzd
> [2021-05-08 09:54:04.604][INFO] : Log level : debug
> [2021-05-08 09:54:04.605][INFO] : Socket port : 55088
> [2021-05-08 09:54:04.606][INFO] : Socket host : localhost
> [2021-05-08 09:54:04.606][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
> [2021-05-08 09:54:04.607][INFO] : Apikey : API KEY
> [2021-05-08 09:54:04.608][INFO] : Callback : (http)127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php
> [2021-05-08 09:54:04.609][INFO] : Cycle : 0.0
> [2021-05-08 09:54:04.610][DEBUG] : Writing PID 1313 to /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
> [2021-05-08 09:54:04.611][DEBUG] : Init request module v2.21.0
> [2021-05-08 09:54:04.630][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
> [2021-05-08 09:54:05.096][DEBUG] : (http)127.0.0.1:80 "GET /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=API KEY HTTP/1.1" 200 0
> [2021-05-08 09:54:05.102][DEBUG] : Start listening...
> [2021-05-08 09:54:05.108][DEBUG] : Socket interface started
> [2021-05-08 09:54:05.110][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
> [2021-05-08 09:54:05.111][DEBUG] : Listening on: [localhost:55088]
> [2021-05-08 09:54:05.112][INFO] : Local DeconZ found
> [2021-05-08 09:54:05.113][INFO] : Launching local DeconZ
> [2021-05-08 09:54:05.114][INFO] : Kill all deCONZ process
Mes recherches ne montre rien de similaire, c’est pourquoi j’en appelle à votre aide. Des idées pour solutionner le problème ? Ou des essais à mettre en place pour mieux comprendre ?
Merci par avance
