Deconz ou zigbee2mqtt
J’ai acheté ce module ci-dessous en mode no name, mais ressemble énormément aux Tuya
Avec le plug-in deconz en mode intégration, et en appuyant plus de cinq secondes, je n’arrive pas à l’intégrer.
En lisant la compatibilité, cela fonctionnerait avec zigbee2mqtt
Avez-vous une idée ?
merci
Le titre de votre sujet n’est pas très explicite, est ce une question ?
Ensuite vous semblez utiliser le plugin deconz et non zigbee2mqtt donc le tag n’est pas me bon.
Quel est votre question :crystal_ball: ?
N’achetez pas no name.:rofl:
pour le topic j’hésitais.
je suis sur deconZ et le module ne semble pas « intégrable »)
Si je passe sur l’autre est ce qu’il y a une chance à ce qu’il puisse être intégrable
Autrement dit, est-ce que les compatibilités sont différentes suivants ces deux plug-in
Bien évidemment et donc vous allez devoir refaire tous vos appairages actuels.
Oui, surtout que la base de devices (produits) supportés est bien plus grande et évolue tous les mois
Avant de payer ce nouveau plug-in, est-ce que quelqu’un est en mesure de me dire si le modèle que j’ai acheté serait compatible ?
Il me semble que tu as la réponse sur l’image.
Norbert
c’est de marketing … :laughing:
Alors ne l’achetez pas et restez avec votre plugin qui n’évolue que très peu contrairement à zigbee2mqtt :slightly_smiling_face:
Consulter le site zigbee2mqtt :shushing_face:
Très probable que ton produit fonctionne avec Zigbee2mqtt , toute les " chinoiseries " finissent par fonctionner sur ce dernier . Pour avoir une certitude , faudrait cependant autre chose qu’une photo du produit .
Ipapy est de bon conseil , une migration vers Zigbee2mqtt , c’est l’avenir . En espérant que tu n’ai pas trop de devices à appairer .
Vous installez z2m (opensource) sans installer le plugin et vous testez …
Si ce qu’il y a sur l’écran est du marketing (selon vous), si la référence du produit est noname, comment voulez vous qu’on vous aide :wink:
Combien coûte ce produit ? Combien coûte le plugin que vous utiliserez pour plein d’autre chose ?
Norbert
Sinon il y a une procédure pour savoir ce qu’est votre modèle sur deconz, pas possible avec une photo.
Il suffit ensuite de rajouter le modèle sur le DDF et de redémarrer Deconz.
Tuya fait des clones a la chaine, mais il suffit de les rajouter sois même, exemple
zigbee2mqtt n’a pas besoins de plugins payant, par contre cela demande des compétence linux.
il faut aussi voir que si la clé est trop vieille , il peut y avoir des problème de remonté de produit qui ne seront pas reconnu
zigbee2mqtt , peut être facilité par un plugins payant… mais à la base il est gratuit et fonctionne avec un broker MQTT
Merci pour toutes vos réponses.
Je vois sur le module que j’ai acheté, fonctionne avec Application : eWelink
Je me dis que c’est le vendor :slight_smile:
Bonjour @rjcb
Et en appuyant 10 secondes ou plus… enfin en testant d’autres scénarios, avez vous essayé ? J’ai ce type de modules et ils sont remontés sous deconz.
Lydie
c’est vrai que je me suis arreté à 10s car je vois clignoté la led rouge.
Je vais tester plus longtemps
Quand ça clignote, faire un appui court toutes les 2 secondes, ça a marché pour moi. Je testerai également en changeant la pile, c’est on jamais.
je vens de retester.
J’appuie plus de 7s et cela clignotte 4 fois rouge, puis si j’appuie sur le bouton cela s’allume rouge puis s’éteint (comme un inter avec un vélo).
Par contre pas reconnu :frowning:
