L’adresse affichée dans le discover n’est pas bonne…
J’ai tenté une réinstall de deconz mais ça ne change rien. Comment je pourrais faire pour le désinstaller complêtement Deconz ET phoscon avec suppression de la bdd etc etc, j’ai une save.dat que je peut restaurer pour mes éléments…
L’adresse I¨P donnée par le discover est l’adresse en cours de la Gateway Phoscon.
Le process deconz qui tourne est le bon càd celui lancé par le plug in Deconz
as tu essayé de te connecter à l’IP 192.168.1.27:8484
depuis ton navigateur web local ?
Effectivement il répond aussi à .27 mais Network was not found… Tu crois que si dans jeedom je remove le plugin, phoson dégage avec ? Je crois qu’il à pas supporté le changement d’ip de l’OS…
Commence par fixer l’IP de ta box domotique dans la page de configuration réseau de Jeedom.
Vérifie aussi que ton serveur DHCP (bon internet en général) servira bien cette IP pour ta box domotique.
L’installation de Deconz est correcte. Le pb ne vient pas de là.
La suppression du Plug Deconz in ne supprime pas l’application deCONZ.
L’OS est en IP fixe, je l’ai fixé dans dhcpcd.conf, Jeedom répond bien à cet adresse, mais répond aussi à l’ancienne (.27). J’ai une sacré merde entre la conf de l’OS et Jeedom… Je me demande si apache n’à pas aussi un reliquat du .27…
Coté box, je ne vais pas gérer l’ip, je reste coté OS, je préfère.
Effectivement c’est mieux de fixer l’IP coté OS à condition que ton serveur DHCP ne vienne pas mettre le bins sur cette adresse. Il faut donc au moins exclure cette ip du serveur DHCP.
Donc c’est aussi l’adresse que tu as saisie dans la configuration réseau de Jeedom.
T’inquietes pas pour mon routeur, je passe par un sophos que j’administre (je suis admin réseau), il risque pas de rentrer dans le problème.
Là c’est plus le raspberry pi dont j’ai moins l’habitude qui me fait suer…
Visiblement ma Eht0 à les 2 addresses, l’ancienne et la nouvelle, avec Ifconfig j’avais plus l’habitude, là je cherche à virer la 27 avec IP
En tout cas tout cas le conflit vient de là .
Un pb de configuration réseau plus que de Deconz.
Car l’adresse IP en .27 est belle est bien celle affectée à la Gateway et pas conséquent à ta box domotique
L’IP de la gateway est celle de la box domotique, fixée dans la configuration réseau de Jeedom.
Tu as fixé en local l’adresse IP de la box domotique dans l’OS.
Peux tu mettre une copie de cette page Jeedom : Réglages/Système/Configuration/Réseaux
En remettant la 27, phoscon ne répond plus du tout… c’est à se taper la tête contre le mur… et rien à faire pour virer la 27! Je ne trouve pas quel fichier de conf peut avoir cette ip !
C’est ça, l’interface Web ne répond plus quand je met 27 en IP dans l’interface jeedom, alors qu’elle répond aux deux ip quand je met 18 dans Jeedom, y’a un truc chelou…
