Deconz local, galère
Hello à tous,
Je galère avec le deconz local car je n’ai pas accès au GUI qui permet d’éditer facilement les ddf etc…
Je me suis donc dit que je pouvais installer Deconz GUI sous debian, ce qui signifie rajouter l’interface graphique sous Debian, puis installer Deconz puis un VNC.
Par contre, les questions qui se pose à moi du coup sont les suivantes :
– Comment rajouter l’interface graphique sous debian 11 proprement (quelles commandes) ?
– Comment installer Deconz GUI sous l’environnement graphique ?
– Comment installer et paramétrer VNC ?
– Après, faut-il que désinstaller deconz local dans le plugin et indique la passerelle deconz GUI ? y a-t-il des conf à faire pour cette accès ?
Bref, le but étant au final de rendre plus facile l’intégration des modules Tuya lorsqu’ils ne sont pas encore connu ou mal.
Merci pour conseil sur la marche à suivre et si elle est effectivement bonne a suivre. :slight_smile:
Hello, tu peux aussi utiliser un OS avec GUI, comme windows, et cloner ton réseau zigbee avec Phoscon. Pour faire des tests il suffit de déplacer la clé d’une machine a une autre.
Deconz s’installe de la même manière, desktop ou headless, c’est juste une option.
De mon coté j’ai deconz sur un raspberry en mode desktop.
Pour gérer les DDF un simple éditeur de texte suffit, plus fiable que leur éditeur.
