Deconz et RPI en 32 bits
bonjour à tous
j’avais installé jeedom version 4 sur un RPI en 64 bits, seulement je ne le savais pas, ce n’est pas compatible avec la RPI3 toutes versions confondus et en effet j’avais des plantages réguliers.
Du coup je suis passé sur la version 4 en 32 bits, mais voila ma combee 2 n’est plus reconnu, je ne suis pas sur mais il me semble avoir lu que le plugin deconz n’est pas compatible 32 bits, ceci expliquerait que cela ne fonctionne plus.
y a t il une alternative ou je suis mort pour utiliser ma combee 2 ? et si oui y a t’il un tuto ?
merci pour votre aide
Si c’est ta question : la clé Conbee 2 fonctionne sur RPI V4 en 32bits
J’ai une conbee 2 avec DeconZ sur RPI3B+ 32bits V4.1.20 et ca fonctionne nickel :wink:
en effet d’un coup allez savoir pourquoi elle est reconnu, je suis entrain de voir s’il prend ma sauvegarde, la documentation n’est pas claire quand même.
merci les ami « es »
la conbee fonctionne indépendamment de pi3/4 32/64bits à priori de ce que j’ai testé :wink: enfin la version 64 bits n’est à priori nécessaire que pour le pi4 8Gb de ram
merci à tous, je mets en résolu
Re,
Je n’ai aucun mérite pour la soluce :wink: mais bon il faut clôturer :slight_smile:
oui mais bon tu as fait une bonne synthèse de la situation sur les compatibilités de deconz.
:+1: il faut au moins 10 caractères lol
oui mais ce n’est pas une solution que t’a transmit @anon7911623 juste une constatation, votre question étant
La solution serait de savoir si cela fonctionne et si oui qu’avez vous fait?
