Je viens de faire l’acquisition d’une clef ConbeeII que je viens d’installer sur une version 4.0.25 de jeedom fraîchement installée sur la dernier raspian.
Aprés avoir installé le plugin Deconz, procédé à l’installation des dépendances, relancé le démon et installé Deconz en local, j’arrive à obtenir une clef d’API et accéder à l’interface de Phoscon sur le port 8484.
J’ai ensuite réussit à ajouter mes capteurs de températures, de présence Xiaomi et une Philips Hue.
La philips Hue fonctionne parfaitement avec Jeedom.
En revanche, je ne parviens pas à avoir un retour des capteurs, c’est à dire que lorsque j’ouvre une porte équipée d’un capteur d’ouverture, l’information remonte parfaitement dans l’interface web de Phoscon, je vois aussi que la valeur change dans les données bruts sur Jeedom mais pas dans mon équipement.
C’est un peu comme si le Logical ID ne fonctionnait pas:
Exemple pour mon capteur de présence et la commande Presence: 01-0406.state::presence, quand je fais ‹ Tester › sur ma commande, j’ai toujours la valeur ‹ 0 › alors que le capteur est bien passé en « presence »: true dans les données brutes. Ma commande est bien de type Info Binaire.
Je précise que ce sont les commandes crée par défaut par le plugin Deconz, je n’y ai pas touché.
Ma version de Deconz est la dernière en stable du 28/10/19
Le firmware de la clef est le 26490700 en date du 26/08/2019.
En regardant les log, je viens de voir ce message:
2019-11-01 14:01:24][INFO] : Début d’activation du plugin
[2019-11-01 14:01:25][INFO] : Info sur le démon : {« launchable_message »:"",« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0}
[2019-11-01 14:02:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
Nouveau venue sur jeedom delta j’ai le même soucis aucune valeur sous jeedom alors que sur Phoscon-app tout fonctionne j’ai tout réinstallé a 2 reprises.
si quel qu’ un a une idée ou a déjà eu le soucis je lui serais reconnaissant de m 'aidé.
