Je rencontre un problème avec mes capteurs de mouvement Xiaomi Aqara motion sensor, connectés sur mon Jeedom via clef Conbee 2 et Plugin Deconz.
J’en ai 6 qui fonctionnent depuis plusieurs mois (années ?) sans soucis.
Depuis quelques jours, ils se mettent à déconner en cascade : la détection de mouvement ne semble pas se faire ou en tout cas ne remonte pas à Deconz/Jeedom.
Ils sont pourtant bien vu sur le réseau en terme de présence.
Ci-dessous un screenshot des données brutes, on voit bien que le capteur est présent mais ne remonte pas de mouvement (alors que je viens de passer devant pour le déclencher).
J’ai changé les piles, vérifié dans Phoscon (firmware à jour et même info que les données brutes Jeedom), reveil manuel des capteurs. Rien n’y fait… Et cela arrive sur plusieurs capteurs, à des dates de dernière détection différentes.
Problème déjà vu (pas trouvé dans les sujets du forum) ? Des pistes de solution ?
Merci d’avance !
Je pense comme lui.
Le « last seen » est vraiment plus récent que le « last updated », donc apparemment ton appareil recoit bien des notifications régulièrement mais pas celle de détection.
Dans phoscon beta tu peux aussi voir les notification en direct, Phoscon App dans help / Api Information.
Ça te permettra de savoir si c’est jeedom ou phoscon qui deconne.
Ensuite il te restera les logs deconz pour voir si quelque chose se passe au niveau zigbee.
Mais ça ressemble a un routeur qui te bloquerait des requêtes.
Tu n’as pas mis a jour deconz depuis peu ? Pas modifié la machine ? pas de nouveau SSD, pas modifié la position de la conbee ? modification canal zigbee ?
Pas de prises ou ampoules.
Pas de relais, tous les devices Zigbee (25) sont directement liés à la clefs Conbee.
Cela marchait très bien depuis plus d’un an mais depuis quelques mois, je rencontre ce soucis uniquement avec certains capteurs de présence Xiaomi (les autres devices fonctionnes bien).
Merci !
Rien de tout cela, peut-être la clef Conbee qui a bougé de quelques centimètres (elle est au bout d’une rallonge USB), mais rien de significatif.
Je me suis finalement décidé à réinclure un à un chacun des capteurs en défaut via Phoscon et cela semble marcher. A voir jusqu’à quand.
Je vais passer le sujet en « résolu » vu que cela semble fonctionner (même si je n’aime pas trop ne pas comprendre la raison de ces erreurs successives).
Merci à vous pour votre temps !
