Deconnexion systématique depuis peu de mon compte Tesla
Bonsoir
J’utlise ce plugin sans problème depuis juin mais depuis qqs jour j’ai ce message systématique “votre compte Tesla est déconnecté”.
Ce n’est pas la version beta !
Et dans la configuration j’ai les étapes qui s’affichent…. à chaque fois c’est le succès mais qqs secondes après j’ai de nouveau le message..
Alors bien évidement j’ai supprimé/refais l’autorisation de jeedom dans l’application…., vider le cache … mais rien n’y fait ..
Voilà le log
[2026-10-10 19:58:32]WARNING Connexion au compte tesla non encore établie.
[2026-10-10 19:58:33] INFO  'Ma petite voiture' Arrêt du suivi de l'autonomie
[2026-10-10 19:58:35] INFO  'Ma petite voiture' Stop Server Proxy:Http Proxy Server is running (pid: 189465) since Sat Oct 10 19:31:28 2026
Http Proxy Server is now stopped
[2026-10-10 19:58:35] INFO  Remove private and public keys if any.
removed '/var/www/html/plugins/tesla/proxy/teslaKeys/com.tesla.3p.private-key.pem'
removed '/var/www/html/plugins/tesla/proxy/teslaKeys/com.tesla.3p.public-key.pem'
removed '/var/www/html/.well-known/appspecific/com.tesla.3p.public-key.pem'
[2026-10-10 19:58:35] INFO  Generate private and public keys if missing.
read EC key
writing EC key
'com.tesla.3p.public-key.pem' -> '/var/www/html/.well-known/appspecific/com.tesla.3p.public-key.pem'
[2026-10-10 19:58:36] INFO  TeslaAuthenticationClient: Successfully generated partner authentication token
[2026-10-10 19:58:36] INFO  TeslaAuthenticationClient: Registering Fleet API application for domain: 5eb8ff4e.eu.jeedom.link
[2026-10-10 19:58:36] INFO  TeslaAuthenticationClient: Successfully registered partner account
[2026-10-10 19:59:20] INFO  TeslaAuthenticationClient: Successfully exchanged authorization code for tokens
[2026-10-10 19:59:20] INFO  Le token qui expire le 11 Oct 2026 03h59 sera mis à jour le 54 03 11 10 *
[2026-10-10 19:59:20] INFO  'Ma petite voiture' Démarrage du suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2026-10-10 19:59:29] INFO  'Ma petite voiture' Suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2026-10-10 19:59:31] INFO  'Ma petite voiture' Arrêt du suivi de l'autonomie
[2026-10-10 19:59:32] INFO  'Ma petite voiture' Démarrage du suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2026-10-10 20:00:12] INFO  'Ma petite voiture' Suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2026-10-10 20:00:13] INFO  'Ma petite voiture' Arrêt du suivi de l'autonomie
[2026-10-10 20:00:14] INFO  'Ma petite voiture' Démarrage du suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2026-10-10 20:00:16] INFO  'Ma petite voiture' Arrêt du suivi de l'autonomie
[2026-10-10 20:00:17] INFO  'Ma petite voiture' Démarrage du suivi de l'autonomie en mode NORMAL
Le truc quand même qui me fait tiquer c’est la tête du cron : Le token qui expire le 11 Oct 2026 03h59 sera mis à jour le 54 03 11 10 *
Je n’ai pas trouvé de posts similaires avec ce problème, les derniers messages remontent quand même à 1 an !
Merci beaucoup,
Ben il a une belle tête le CRON, il est le 11 octobre à 3h54 donc il s’exécute avant l’expéritation du token
j’ai le même problème depuis 48h00..
Bon j’espère que le développeur va se pencher sur ce petit problème ou revenir vers nous, il es quand même bien ce plugin !!
Bonne journée
Rien ne prouve que ce n’est pas un souci temporaire coté tesla…
Hello hello,
Oui, c’est bien ça !
Je me basais sur un endpoint (/api/1/users/feature_config) pour vérifier la dispo des serveurs Tesla. Et bien Tesla l’a supprimé. Sans rien dire…. (même pas un petit coup de fil….)
J’ai corrigé de mon coté (J’ai changé de endpoint, j’utilise maintenant /api/1/users/me), et ça marche.
Je pousse une version stable dès ce soir.
Désolé
Nicolas
je viens de pousser la version en beta : 3.3.16-beta.61.270
Si vous pouvez valider que ça marche aussi de votre coté, ce serait super cool.
Merci !!
Bonsoir « Vercors » :slight_smile:
Un grand merci pour ta réactivité !
Je viens de mettre la bêta et cela a fonctionné du premier coup ! Tout semble opérationnelle :slight_smile:
Tu penses passer cette version quand en stable ? Quand tu auras assez de retour je suppose ?
oui je m’occupe de ça ce matin.
Merci pour les retours !
Version 3.4.0 stable disponible !
(je m’occupe maintenant du changlog)
merci à vous tous
Nicolas
