Je parle uniquement des NUT :
Il faut activer le mode « Alerte » (qui change régulièrement de nom, mais les copies d’écran sont bien celle de l’application qui gère les NUT, avant le mode était bien nommé ; sans perte, mais la description du mode Alerte est identique).
Ensuite, une fois que cela est fait, il faut :
soit se déconnecter l’application de son profil (clic sur l’avatar, se déconnecter)
soit supprimer l’application (autant la laisser, mais non connecté)
Si cette action n’est pas réalisée, alors le NUT restent connectés au Smartphone et du coup, ils ne fonctionnent pas avec BLEA.
En clair, c’est soit vous les utilisez avec le Smartphone soit avec BLEA, mais les deux ensembles cela n’est pas possible.
En revanche, l’utilisation d’un Mi Band (3…4…) permet une utilisation avec BLEA et avec le Smartphone simultanément : Mais il faut le charger tous les 20 jours et c’est moche au poignet
