Déconnexion intempestive Tuya sans reconnexion
Bonjour, je rencontre depuis l’installation d’un module de
mesure de puissance avec 2 pinces ampèremétriques des problèmes de déconnexion. Passage en statut -3 alors que le module met bien les informations à jours dans SmartLife. Pour retrouver la connexion avec jeedom, je dois faire un marche arrêt électrique, cela fonctionne pour quelques heures voire jours puis passe en déconnecté sans raison apparente.
wifilightV2_tuya.txt (466,4 Ko)
Merci pour votre aide.
Informations Jeedom
Core : 4.4.6 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : wifilightV2
Version : 2024-05-04 15:19:00 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-05-26 08:50:48)
périphérique très bavard qui sature la réception plugin
mauvaise connexion wifi
Bonjour et merci pour le retour,
Pour la mauvaise connexion wifi je suis en limite de portée, il y a de temps en temps des déconnexions toutefois Smartlife se reconnecte sans difficultés. Je vais par ailleurs améliorer le réseau.
Pour le périphérique très bavard, existe-il des solutions ?
J’utilise WifilightV2 depuis 5 ans, c’est le premier périphérique qui me pose problème.
bavard :non malheureusement
Il faudrait voir les logs
Il me faudrait le log _Tuya, car normalement le plugin se reconnecte, quand le plugin ne parvient pas à se connecter
Quelques informations complémentaires sur mon problème :
  • J’ai amélioré le réseau mais il n’y avait pas de lien direct avec le problème.
  • J’ai identifié un problème avec la config de la VM VirtualBox, 1 seul coeur activé au lieu de 4. La charge à fortement diminué et je n’ai plus de déconnexion.
Par contre je vois que le daemon redémarre régulièrement à 2 heure du matin. Je ne sais pas si c’est normal ?
Le problème est réapparu. Ci-joint le log Tuya incluant le re démarrage du module « Mesure de puissance ».
wifilightV2_tuya.txt (244,3 Ko)
@bernardfr.caron Le problème de non remontée d’information du smart meter étant régulier tous les quelques jours, parfois se reconnectant de lui même, parfois il fallait le relancer manuellement, j’ai solutionné le problème en achetant la même version en Zigbee utilisée sous Jeezigbee et depuis aucune déconnection.
J’ai désactivé la version wifi du smart meter, je n’ai plus de problème de saturation mémoire du plugin Wifilight V2 avec relance du daemon tous les 2 jours la nuit et tout fonctionne.
