je viens d 'acquérir des sondes température xiaomi avec écran(les carrées). Seulement au bout de quelques heures je n’ai plus les mises a jour.
Est le dongle bluetooth qui s’arreterait ? ou est le plugin ?
merci d avance pour vos pistes
Il faudrait les logs du plug-in il doit y avoir des choses dedans
Question bete: quand tu dis les carrées, c’est celle dont on parle ici? Sonde de température Xiaomi Mijia LYWSD03MMC - #95 par t-minik
Si ce sont celles là, alors tu devrais aller voir la solution proposée sur le sujet
j’ai effectué le renouvellement de la config module. j’ai bien mes remontée mais au bout d un moment ca plante. si c’est pas ca alors j ai rate le sujet
As tu essayé de redémarrer jeedom ?
non je ne l ai pas redemarré. par contre j avais mis a jour les thermometre avec le nouveau firmware. j’ai donc une nouvelle fois recharger la config. je verrais si c est ca mais en attendant si vous avez des pistes …
La piste est dans le lien que je t’ai mis plus haut justement…
Un peu plus d’info sur ta config Bluetooth serait utile, quel type de matériel bluetooth utilise tu? plugin en stable ou en beta? quel OS, quel matériel? si tu passe le plugin en mode DEBUG as tu des erreurs dans les log?
Bonjour. j’utilise la version stable de blea.j’utilise un dongle bluetooth et pour jeedom j’ai une smart en v4.
je viens de passer le log en debug et pour l instant je n’ai que ca
[2020-08-30 15:14:02][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2020-08-30 15:14:58][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
dans le log blea_local j’ai ca
[2020-08-30 12:54:09.448][ERROR] : bytearray index out of range
@Poumi
je n avais effectivement pas vu ce fil.Merci Toutefois je ne le sens pas trop de gratter la dedans. Deja l’installation d appli sur mon phone m’a pas vraiment rassuré.
C’est dommage, en lisant le sujet ça semble être la solution à ton soucis (validé par plusieurs utilisateurs)
oui mais j ai essaye 2 sniffer et lors de l installation d une sonde ca plante.
Ton dongle est une clé Sena UD100 ou un autre modèle ?
Tu as d’autres produits sur Blea hormis tes sondes?
c est un autre modele. j’ai justement commandé une cle sena.
Sur blea non. mais la cle est utilisee aussi par" detection de telephone"
Et pour info je perd les capteurs a peu pret en mem temps. Meme ceux res proche du bluetoot
