Décompte à la seconde @bad pb d'install
Bonjour, j’essaye d’installer le widget de BAD de décompte à la seconde mais je me retrouve avec un virtuel vide…
J’ai donc creer un widget code « décompte » en copiant le code de bad. Puis créer un virtuel avec une info numérique
et avec la roue crantée-affichage j’ai appliqué le widget personnalisé « décompte ».
A la fin j’obtiens un visuel du virtuel vide.
J’ai du louper quelque chose !!! Merci d’avance
Hello @DomoSmo,
Il faut mettre une valeur dans ta commande virtuelle numérique, s’il n’y a rien, pas de décompte.
La valeur à mettre est :
#timestamp#+<nombre de seconde avant la fin du décompte>
Regarde ce post :
N.B.: il faut taguer (@bad) dans le corps du message pour que le destinataire reçoive une alerte :wink: Heureusement pour toi, je regarde aussi les nouveaux posts quand j’ai rien de mieux à faire :rofl:
A+
@BAD un grand merci. J’avais mal interprété l’exemple que tu donnais !!!
