Ca me permet chaque premier samedi du mois d’être averti que je dois arroser.
En passant sur le plugin potager je me suis dit je vais faire la même chose pour l’arrosage le déclencheur je vais mettre matches aussi problème quand je mais cette conditions et que j’enregistre, il ne reste que
#[Agenda][Calendrier][En cours]# matches
Du coup forcement ça ne fonctionne plus
Voila c’était pour remonté mon soucis, je vais passer a une autre façon de faire en utilisant un cron sur le premier de chaque mois
Ce n’est pas clair: vous parlez du déclencheur d’un scénario?
si oui, dans ce cas cela n’a aucun rapport avec le plugin => changez la catégorie et retirez le tag.
Rajoutez une capture aussi que l’on comprenne de quoi vous parlez.
j’ai poussé unue maj pour gérer les "
c’est les " qui déconne en HTML, j’ai fait une bidouille qui semble ok
reste a voir si la commande sera correctement interprété par Jeedom, tu peux vérifier avec le testeur d’expression
Alors perso cette expression fonctionnait déjà très bien dans les scénario, et quand j’ai vu que ça pouvais fonctionner avec le plugin je me suis dit go go go.
Après ce n’est pas des plus génant pour moi je me suis adapté avec le cron c’est pas un soucis, mais bon je préférais remonté le bug
Merci beaucoup pour se plugin, que je détourne un peu de son utilisation première mais il va me permettre de me simplifier la vie sur beaucoup de chose pour la suite !!
