Je suis nouveau utilisateur de Jeedom, je suis sous jeedom V4.0.61 qui fonctionne sur une machine virtuel de mon serveur NAS.
J’ai besoin de votre aide pour comprendre comment déclenché un scénario au lancement d’un autre scénario.
Je m’explique, j’ai créer un premier scenario qui me permet d’allumer 3 spots de mon plafond la nuit lorsque qu’un mouvement est détecté par un motion sensor Fibaro.
Le problème est que je n’arrive pas à déclencher le deuxième scénario lors de la mise en marche du premier.
Peux être que la méthode utilisé n’ai pas la bonne, je vous avoue me sentir complètement perdu à la lecture de la doc scénario de jeedom et des différentes infos péché sur le WEB.
Merci beaucoup pour ton retour et ton aide, cela fonctionne mais j’ai quand même un soucis, les trois spots en question sont dans mon salon et noyer parmi 24 autres spots. Je souhaiterai que lorsque je suis dans la plage horaire ou mon scenario ce déclenche et que je ne suis pas encore couché et donc que tous les spots de mon salon sont encore allumé les trois spots que j’ai configuré pour mon scénario ne s’éteigne pas, je souhaite qu’il s’éteigne uniquement si les autres spots de mon salon sont éteint.
si je comprends bien tu veux que ton scénario se déclenche qd même (allume tes 3 spots) mais qu’ils ne s’éteignent pas?
=> tu peux rajouter une condition dans ton dans si [mes][autres spots][etat] != ‹ allumé › alors j’éteins
ou alors mettre la même condition pour lancer ton ‹ dans ›
Autre considération :
Un petit ‹ remove_inat › en début de ton scénario, pour permettre de virer les programmation en cours si ton déclencheur se met à jour plus rapidement que ton ‹ dans ›
Non je souhaites que le scenario ne démarre pas si les spots de mon salon sont allumés, dans le premier SI j’ai ajouté la condition si les lumières du salon sont éteinte mais cela ne fonctionne pas, le scenario démarre quand même.
Peux tu m’expliqué comment mettre en place remove inat ? J’ai du mal à suivre la logique ?
je supprime les programmation temporelle du scenario
si j’ai désactivé mon automatisme => je stop (donc plus d’extinction si pas activé => pour toi si tes lampe sont allumées par exemple)
si ma luminosité inférieur à un seuil et si la lumière est éteinte => j’allume
je programme l’extinction dans un temps défini
là si j’ai une nouvelle détection pendant que c’est allumé, je recommence la temporisation (histoire que ça ne s’éteigne pas qd il y a quelqu’un)
Une autre solution pour toi :
un autre scénario maitre, qui active celui ci quand tes lumières sont éteinte et le désactive quand les lumières sont allumées.
Voila ce que j’ai mis.
Je pense qu’avoir un scenario maitre peut être une bonne solution, je ne sais absolument pas comment le faire, j’ai essayer ce matin de relier mes deux scénario (ON et OFF) et je n’ai absolument pas réussi.
