J’ai prévu dans le plugin Alexa-API une commande info (« Prochain rappel » pour l’exemple) qui retourne la date/heure du prochain rappel sous forme CRON, c’est à dire par exemple : 34 21 20 11 3 2019
Je souhaiterai de manière très simple déclencher un scénario au moment du rappel, donc : Scénario mode Programmé avec une programmation qui pourrait être manuellement 34 21 20 11 3 2019 (cela fonctionne).
Si je mets ma commande, cela ne fonctionne plus :
Pensez vous qu’il y aurait un moyen de mettre une variable ou une commande dans la case « programmation » ?
en gros, je voudrais que les deux lignes fassent la même chose : (dans le cas ou #[Salon][Alexa][Prochain Rappel]# == 30 13 21 11 4 2019)
Une évolution en ce sens serait-elle envisageable ?
