Déclencher par API une commande action d'un virtuel avec valeur
J’ai créé un virtuel contenant une info numérique +
une action de type curseur permettant de mettre à jour cette valeur
J’ai également une action exécutée après commande (sur la commande curseur) qui déclenche un scénario.
Via widget, ca marche bien. Je change la valeur au niveau de la commande, ca se répercute sur l’info, tout va bien.
Par contre je n’arrive pas à déclencher via l’API :frowning:
J’arrive pourtant bien à modifier l’info directement https://xxx/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&type=event&apikey=xxxx&id=657&value=1602
avec id => id de l’info, la valeur est modifiée.
Avec id => l’id de l’action, rien ne se passe, page vide, pas de log trouvé, rien ne bouge sur mon virtuel.
Comment je peux faire ? Il est possible de déclencher une action sur un virtuel via API ?
merci
Avec type=cmd ça devrait fonctionner je pense.
Le mieux sinon c’est d’aller dans les paramètres de la commande et de copier le lien en face de « URL directe ».
Ah yes c’est ca merci !
Je n’avais pas vu ce lien, je cherchais le cadre bleu avec l’url en clair mais sur les commandes c’est tout petit :slight_smile:
Ca m’a aussi permis de voir que par rapport à mon message initial, le paramètre à passer est slider=valeur et non value.
Merci encore
