Déclenchement scénario sur message log
Je voudrais déclencher un scénario lorsque un texte précis apparait dans le log d’un plugin.
L’action sur message dans Configuration/Logs ne se fait que sur un message d’erreur mais dans mon cas ce n’est pas un message d’erreur.
Comment puis-je faire ?
Pas facile et pas une bonne idée dans l’absolu.
Pourrais-tu donner le contexte pour voir s’il n’y a pas une autre solution ?
En fait c’est un équipement (un module de gestion vent et soleil) qui émet des trames visibles dans le log du plugin à chaque évènement.
Cet équipement n’est pas géré dans le plugin (l’auteur n’a pas ce module).
Donc à chaque fois qu’un évènement de vent fort est détecté par l’équipement, une trame passe dans le log et je veux me servir de cette information pour lancer un scénario qui relève des BSO (pour les protéger).
tu peux t’inspirer de ça, un cron toutes les minutes et du code php :
<?php
// filepath: /path/to/search_string.php
// Chemin vers le fichier texte
$file_path = '/path/to/your/file.txt';
// Chaîne de caractères à rechercher
$search_string = '2025-01-22 12:55 vent fort';
// Lire le fichier et rechercher la dernière occurrence de la chaîne
function find_last_occurrence($file_path, $search_string) {
    $lines = file($file_path, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
    $last_occurrence = null;
    foreach ($lines as $line) {
        if (strpos($line, $search_string) !== false) {
            $last_occurrence = $line;
    return $last_occurrence;
// Rechercher la dernière occurrence
$last_occurrence = find_last_occurrence($file_path, $search_string);
if ($last_occurrence !== null) {
    echo "Dernière occurrence trouvée : " . $last_occurrence . PHP_EOL;
} else {
    echo "Aucune occurrence trouvée." . PHP_EOL;
bon après là tu peux ajouter une variable pour stocker la dernière date retournée et comparer s’il y a du neuf. tout ça est chronophage pour le service domotique, il vaudrait mieux regarder comment capter l’information.
Oui merci, c’est déjà une piste en attendant de trouver une solution pour capter l’information plus facilement.
1- Donc je créé un scénario qui s’exécute toutes les minutes ou plus.
2- Je colle le code dans une partie ACTION.
3- Et par exemple j’active un virtuel sur « ON Vent » avec une durée de retour à « OFF Vent » planifiée à 1 heure par exemple.
Le chemin vers le log sur Jeedom est ‹ /html/log/xxx › ?
Le code va faire quoi concrètement, il fait ressortir une information qui s’affichera où ?
Merci bien.
Vous pouvez faire eu e commande action virtuelle et dans cette commande action, mettre une action de pré ou poste exécution qui lance un scénario
Norbert
