Déclenchement scénario inutilement
Besoin de votre aide pour un scénario (qui lance un second scénario) pour une machine à lessiver.
Déclencheur:
#[Garage][Prise machine a lessiver][Watt]#
Scénario:
Sauf que cette machine parfois même à l’arrêt passe de 0 W à 1,6W donc me lance le scénario.
Si en déclencheur je mets:
#[Garage][Prise machine a lessiver][Watt]# > 4
Le scénario se déclenche uniquement lorsque [Watt]# > 4 mais ne poursuit pas le second SI.
En résumé ça ne pose pas trop de problème mais si je pouvais éviter le déclenchement d’un scénario inutilement … :v:
Une idée?
Alors là je suis pas sûr de comprendre.
Si tu mets en déclencheur >4, il me semble normal que le second SI ne soit pas vrai (puisque SI < 4) et que l’action ne démarre pas.
Tu pourrais tenter d’expliquer à nouveau ?
Et les scénarios qui sont lancés ce sont lesquelles dans la première et dans la seconde condition ?
après avoir discuter sur les scénario ton déclencheur provoquera toujours un démarrage du scénario:
en gros, dès que la valeur watts change peut importe le sens, cela va automatiquement lancé le scénario et l’analyse des conditions. a voir donc si c’est un souci. Tu peux voir pour le programmer à certaines plages horaires pour limiter (il ne faut plus etre en « provoqué » mais en « programmé »)
J’ai pas la vue d’ensemble mais si tu mets en déclencheur Prise machine a lessiver > 4 ?
Scénario 1
Scénario 2:
Ps; tout fonctionne bien sauf que le scénario 1 se déclenche comme le dit @oursgrumly lorsque le Wattage change ce qui est logique.
Concernant le programmé madame va me tuer :rofl:
Salut @Idaho947
comme dit plus haut, le second si ne sera pas pris en compte :wink:
Non car tout est fonctionnel mais ce sujet consiste justement à essayer de trouver une « parade » pour éviter ce déclenchement inutile du scénario 1.
Edit: même prise éteinte, les watts changent donc je ne peux même pas mettre dans le scénario ( prise OFF) :crazy_face:
Ah je crois que j’ai cerné l’histoire.
Tu pourrais peut être faire une commande info virtuelle binaire avec valeur : puissance>4?1:0
Et utiliser plutôt ce binaire en déclencheur et en modifiant le contenu évidemment pour utiliser ce nouvel état.
Tu devrais éviter les changements d’état anormaux comme ça.
j’ai mis un interrupteur zigbee sur la machine à laver (aimanté)
Lorsque on lance la machine, on appuie sur l’interrupteur
→ ca met la prise connectée à On et ca active les scenarios correspondant au suivi du cycle
Lorsque la machine a fini son cycle
→ ca passe la prise connectée à Off, ca désactive les scenarios et ca envoie une notif de fin de cycle (avec la durée et la consommation du cycle)
Norbert
Salut @ngrataloup
Oui ok je pense en avoir un dizaine dans un tiroir mais par principe je voudrais trouver une autre solution.
Je pense que l’idée de @Bison doit être la solution pour palier ce léger souci.
Je teste ça et revient vers vous.
Merci pour vos retours :v:
l’autre solution est de déclencher ton scenario via une action sur valeur (puissance supérieure à 4 pendant 1 min), plutôt que via un déclencheur
Non déjà essayé aussi mais mon second SI n’est plus pris en compte. :thinking:
Virtuel sans la formule :
Virtuel avec formule: #value# > 4? 1:0
Ps: c’est info numérique et pas binaire… sinon tu aurais été parfait :joy: @Bison
C’est parce que tu voulais continuer à afficher des Watts :wink:. Mais ça aurait bien pu le faire aussi en passant en binaire et donc
0 = la machine est éteinte (inférieur ou égal à 4W)
1 = la machine est en route (supérieur à 4W)
Je sais que cela est résolu, mais le 1 er scénario me chagrine.
SI : Watt > 4 blabla
Le sinon, n’aurait pas besoin de bloc SI : Watt < 4, car si c’est pas supérieur à 4, c’est que c’est 4 ou moins.
Cette fois il y a une subtilité !
Si c’est égal à 4 et bien il ne se passe rien, c’est pour ça :nerd_face:.
