Declenchement scenario avec detecteur de mouvement ikea
bonjour
je voudrais déclencher un scénario lors de la détection d’un mouvement .
j’ai créer un capteur vituel de mouvement
j’ai ensuite créer un virtuel présence
j’ai en suite créer un scénario
mais rien ne marche lorsque la valeurs occuppancy passe a 1 le scénario ne ce déclenche pas
Petite question, étant donné que cela communique en zigbee quel plugin utilise tu?
Ensuite pourquoi créer un capteur virtuel? tu peux très bien faire que le déclenchement se fasse sur le capteur lui même.
Je n’ai pas de détecteur de mouvement Ikéa mais cela ne doit pas être très différent des détecteurs Xiaomi
Bonjour, j’aurai fais dans ton scénario : déclencheur provoquer : capteur-état et dans ton scénario :Si capteur-état ==1
Comme @iPapy je ne vois pas pourquoi créer un virtuel.
salut
j’utilise mqtt en plugin .
j’ai trouver la solution en modifiant Mode du scénario et Evénement
je suis débutant donc j’essaye c’est pour cela que j’ai créer un virtuelle
Pas de souci, si ton problème est solutionné n’oublie pas de cliquer sur « solution »
