Declenchement par variable qui change, different de variable mise a jour
je me gratte la tete depuis plusieurs jours sur le probleme suivant. j’utilise une carte ethernet 8 ports et le plugin de lunarok. tout marche a peu pres bien, sauf que j’essaye de declencher un scenario suite a un changement d’etat des ports. Le probleme est que le port se met a jour toutes les secondes, et meme si l’etat est le meme, cela declenche le scenario, ce qui cree des confusions dans mon scenario, puisque j’ai un timer de 10mn, qui repart a 0 toutes les secondes.
Donc j’ai essaye de passer par des variables, mais pareillement puisque le declencheur se met a jour, les variables aussi, donc retour a la case depart.
quelqu’un a t il une idee pour creer un scenario qui se declenche au changement d’une variable, pas a sa mise a jour?
MErci d’avance,
CG
Il faudrait que dans ton équipement sur la commande état de ton port, tu désactives la répétition de valeurs dans la configuration avancée
Genial! ca marche, merci!!
CG
