Déclenchement crépuscule
Je précise que je suis débutant sur Jeedom…
Je tente de déclencher des lumières suivant la tombée du jour. J’ai créé un scénario mais ça ne fonctionne pas. Suis allez voir du côté du log (?) et j’ai l’impression que Jeedom calcul bien l’heure du coucher du soleil mais que le scénario démarre à 3:00 du matin.
J’ai le même problème sur plusieurs scénarios qui devraient se déclencher de façon décaler (crépuscule nautique, astro, civil…) mail ils démarrent tous à 3:00.
Je ne pense pas que ça vienne d"un problème de localisation parce qu’apparement il calcule bien le crépuscule et ajoute 1 ou 2 mn par jour…
J’ai cherché ce qui pourrait déclencher une action à 3:00 du matin mais je ne trouve rien…
Si quelqu’un à une idée, je prends !
Merci :wink:
Peux-tu nous montrer le scénario car sans le voir on ne saura pas dire ce qui ne va pas.
SI tu sais nous montrer aussi le déclencheur de ton scénario
Comment est calculée l’heure de coucher du soleil ?
Merci pour ta réponse, voici le scénario…
Bon tu viens d’ajouter des captures écran.
Je pense savoir d’où vient le souci.
En déclencheur de ton scénario tu as mis heure de coucher du soleil.
Donc le truc qui te calcule cette heure met à jour la valeur à 3h00 du matin et donc cela déclenche le scénario.
Il faut programmer ton scénario à 4h00 du matin et dans le scénario coder :
A heure de lever du soleil
FAIRE …
Tu as un exemple ici avec des volets mais l’idée est la même que ce que je t’ai dit ci-dessus
Tu peux t’en inspirer
Enfer et saucisson !!
Je crois que j’ai compris…Je teste et reviens ici pour info.
Merci beaucoup pour ta réponse :wink:
Une question tout de même : pourquoi le log indique 3:00 du mat’ et où est ce réglage parce que j’ai un autre déclenchement d’allumage réglé sur une heure précise et le scénario fonctionne bien à l’heure que j’ai indiquée… en clair il allume la loupiote à l’heure de déclenchement du scénario.
Up !
Bon WE
Merci pour cette réponse, je vois dans la doc que le plugin Héliotrope calcule à 3:00 du mat’, j’ai donc la réponse à ma question… merci !
Tu as eu la réponse dans mon deuxième post.
Vu ! merci :wink:
Je viens de corriger le scénario, ça donne ça…
Encore une question d’organisation : vaut-il mieux faire un scénario par lampe ou faire un scénario qui regroupe toutes les lampes déclenchées par le cycle soleil ? (incluant crépuscule civil, nautique, astro)
Dans le premier cas, j’aurai un scénario lampe salon, un scénario lampe extérieure, etc… et dans le second cas, un scénario « lampe soleil » avec différentes lampes et conditions (civil, nautique,…) ?
Ce n’est pas bon.
A heure pas SI heure
En l’état ton scénario s’exécute à 04h08 du matin.
Il teste (SI) c’est l’heure de lever du soleil ce qui ne sera jamais le cas donc il ne fera rien sauf si tu vis au pôle :joy:
Le regroupement est en fonction du besoin !
Certains font un time_op afin de rajouter ou soustraire quelques minutes a l’heure de lever / coucher voir un truc aléatoire donc cela dépends du besoin
OK, ça donne donc ça…
L’histoire du pôle m’a bien fait rire… :wink:
Merci encore pour ton aide
Voilà. Tu peux même prévoir dans ce scénario avec un autre A d’éteindre.
Oui… ou un DANS +240 off
ça m’éclate ! :wink:
Encore merci…
Pas de souci, tu peux cocher le post de ce fil en solution, celui qui t’as le plus aiguillé.
De la sorte le suivant qui ne sait pas pourra chercher et trouver.
Même si je pense que ce ne sont pas ce type de posts qui manquent sur cet espace :wink:
