L’origine des données est un script python qui récupère des valeurs entières qui sont un pourcentage d’energie d’une batterie.
La commande script a également une valeur a 0 pour les décimales.
malgrés cela voici le résultat …
Vérifie dans l’historique. Jeelog ne fait aucun calcul il récupère les valeurs des historiques.
C’est bien possible en tout cas a la source pas de décimales …
J’ai l’impression que ca se produit au changement de sens charge / décharge
J’ai exactement le même problème (voir copie d’écran) alors que la donnée a une valeur entière
Est-ce qu’une explication/correction/bypass a été trouvée ?
Je me réponds moi-même.
C’est l’application du paramètre Mode de lissage à « moyenne » dans la fonction « historiser » qui génère les décimales
