Débutant sur Jeedom
Bonjour la communauté !
Tout nouveau sur le forum et sur Jeedom.
Jeune retraité, j’utilise en domotique les produits IPX800 de GCE Electronics sur plusieurs sites.
Cela fonctionne plutôt bien
Mon projet est d’utiliser Jeedom pour fédérer les 6 IPX800V4 répartis sur 4 sites distants.
Alors j’ai installé Jeedom sur un raspberry PI et jusque là tout va bien. La création d’objet est simple mais ma connaissance ce limite à cela.
« Et maintenant que vais je faire » (comme disais Gilbert Becaud) .
En fait, je suis bloqué sur les premiers pas sur Jeedom et m’a demande d’aide porte sur cela … par exemple comment afficher les variables des IPX.
Je n’ai pas 'encore trouvé les bons tutos
Auriez vous quelques piste ?
Merci de votre attention
YG
Hello
De quelles variables parles tu? De quel équipement?
merci de ta réponse
J’utilise des IPX800V4 avec des sondes analogiques, des sondes thl, des entrées physiques, des sorties physiques, etc…
donc les variables sont les valeurs correspondantes.
toutes ces valeurs sont dans le fichier status.xml de chaque ipx et lisibles dans un navigateur (exemple : XXX Directory: Sex, Porn & XXX Cam Sites Listing. Cela donne un fichier d’environ 200 lignes correspondant à la bibliothèque globale de l’IPX. Bien sûr tout n’est pas utilisé, cela dépend de la configuration de l’installation et du nombre de modules complémentaires installés.
J’arrive sur excel à exploiter cela mais excel reste excel
ce que je cherche c’est d’avoir, dans un premier temps, toute mes valeurs dans jeedom et « ensuite » faire des scénarios comme dans l’PX et éviter de me connecter à chaque IPX pour gérer ma domotique.
YG
Il doit y avoir un plugin qui existe déjà j’imagine pour exploiter ces données
Sinon c’est du script pour aller parser les valeurs
petit aperçu de mes ipx lol
J’ai un THL et j’affiche uniquement la température et la luminosité
(il est au dernier étage à l’intérieur côté jardin : il fait nuit ;-))
Capture d’écran 2020-12-14 à 18.27.17
Capture d’écran 2020-12-14 à 18.26.06
Je n’utilise pas l’interface ipx, tout passe par jeedom
Par contre j’ai fait quelques scénarios pour les remises à zéro des lumières RdC par exemple
Paramètre du plugin pour info
Capture d’écran 2020-12-15 à 01.34.45.pdf (228,8 Ko)
Je me sens tout petit devant vos réalisation
Pour l’instant je suis arrivé à faire cela avec deux IPX distants dont un push ne fonctionne pas.
un peu par hasard d’ailleurs …
Bonjour, c’est (re) moi
Je progresse et mis à part la déco, je pense arrivé à mes fins
petites questtion : comment fait-on pour appliquer la formule de conversion des sondes TC100
j’arrive à afficher la valeur brute (13056 correspondant à 14,6°C) mais c’est tout
merci de votre réponse
J’ai trouvé
Ah oui, c’est puissant Jeedom …
En fait je fait un equipement par objet ipx
Quand j’en ai fait un, y a plus qu’a faire une copie, mettre un nouveau nom et modifier le numéro du relai par exemple
J’ai souvent mis le nom ipx dans le nom jeedom pour m’y retrouver
et utilise les vues pour regrouper par thème
Capture d’écran 2020-12-15 à 18.16.21.pdf (266,1 Ko)
Je progresse, pour l’instant la déco est crade
j’arrive déjà à récupérer les info d’un IPX distant, l’autre ne veut rien savoir
Etape suivante mettre un peu de couleur …
Si je comprend bien ta vue, les icones changent en fonction de l’état ?
oui, petit tuto
Pergola X56
Capture d’écran 2020-12-15 à 21.01.44
Onglet équipement
Onglet Commandes
Réglages
Cliquer sur roue crantée de ON et OFF onglet affichage
Afficher que ces deux la
Attention si je me rappelle bien le nom doit commencer par ON ou OFF
Yeeees !
je crois que j’ai compris
un grand merci, je teste cela demain soir !
Capture d’écran 2020-12-16 à 01.20.10.pdf (386,3 Ko)
pour ce soir, j’arrive à cela
Au fait, tu as plusieurs ipx sur différents sites, tu fais comment pour leurs ip?
Ca serait interessant de savoir car je n’ai pas installé de dns…
Précisément, j’utilise un dyndns
un site principal en fibre optique avec IP fixe :
3 IPX800V4 et 1 ECODEVICE
2 extension X800
1 extension 24 entrées physiques
2 ENOCEAN
le Raspberry jeedom
1 caméra IP en test
un site secondaire en ADSL avec dyndns : 1 IPX800V4 + 1 caméra IP
un site secondaire en fibre optique sans IP fixe donc dyndns : 1 IPX800V4
bientôt un dernier site en fibre sans IP fixe : 1 IPX800V4 et 3 XVR
donc j’ai un abonnement chez NO-IP (environ 30 euros pour deux ans) et autant de domaines que de site secondaires.
Pour l’intégration des IPX, celui en fibre optique accepte la sécurisation d’accès par login et mot de passe, celui en adsl plante donc j’ai supprimer cette sécurité et dans ce cas ça fonctionne.
La camera IP du site principal fonctionne bien mais pas celle du site ADSL, donc j’envisage d’étendre le VPN au site adsl mais là c’est une autre histoire.
Ok cool
Je passe à la fibre orange demain :grin:
J’essayerai le dns avec mon ipx et te recontacte si besoin :thinking:
T’es aussi sur le forum gce?
