Débutant qui galère avec l'intégration de ces prises
Novice et galérien je viens pour trouver de l’aide.
J’ai des prises SEMAC (???) et je voudrait les piloter via Jeedom pour allumer le sapin par exemple.
J’ai essayé via RFXmngr et j’arrive a les piloter via l’appli.
Par contre via Jeedom, impossible.
Puis je vous demander de l’aide?
voici une trame sous RFXmngr:
13/12/2020 07:05:57:065= Lighting4 command: 09 13 00 13 00 05 51 01 5E 00
Packettype    = Lighting4
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 19
Code          = 000551 decimal:1361
S1- S24  = 0000 0000 0000 0101 0101 0001
Pulse         = 350 usec
Signal level  = +10 dBm
13/12/2020 07:05:57:628= 0402011300
Packettype        = Receiver/Transmitter Message
subtype           = Transmitter Response
Sequence nbr      = 19
response          = ACK, data correct transmitted
Voici la commande mise dans JEEDOM dans logical ID sous Action
091300 01 000551 15E 00
Mais cela ne fonction pas.
Vous avez des pistes pour me venir en aide?
Tu as essayé de mettre la commande envoyée dans le « on » de jeedom (09 13 00 13 00 05 51 01 5E 00) ?
Sinon, avec pas mal de prises, ça fonctionne comme avec une télécommande (chacon, etc). Tu créé une prise dans jeedom, tu mets la prise en association, et tu envoies la commande on avec jeedom.
Mais je me rappelle qu’une fois, avec une marque chelou pour un pote, ça ne fonctionnait pas, et en effet j’avais été obligé de récupérer la trame envoyée par la télécommande pour la mettre sur le on et le off de jeedom.
091300 01 000551 15E00 Il te manque octet
091300 13 000551 015E 00 ce que voit RFXmngr
Ce n’est pas la même chose !
09 long
13 Packettype
00 Subtype
13 Seqnbr (n’a pas d’importance de 00 à FF)
000551 pour le code de cde
015E le pulse de 350 µsec
00 RSSI et signal
Yes Super merci,
Il me manquait l’octet en effet, ca fonctionne now.
Merci à vous!
