Bonjours, je possède une alarme Risco lightsys+ avec un clavier riscontrol zwave +, un Tydom 1 de Deltadore et plusieurs prises Meross .
Est-il possible de piloter avec le clavier Zwave+ tout ce petit monde.
Exemple : quand je met l’alarme en service d’éteindre les lumières
bonjour
non
je te conseil deja de regarder toutes les infos que tu peux trouver ici et blog
il faut passer par une box domotique pour réunir les protocoles (zwave et tydom)
Avez-vous une préférence sur la box qui pourrait gérer aussi Meross
Jeedom est bien une box domotique qui permet de gerer divers protocoles.
Il faut juste que tu vérifies si tes protocoles permettent une gestion (normes utilisées) via Jeedom
- Risco lightsys → plugin siapro ou mqtt ?
- Clavier ZWave → plugin zwavejs
- Tydom → plugin jeedore
Une fois que tout est connecté, tu auras tout loisir via des scenario ou autres automatismes de récupérer une entrée sur 1 des équipement pour piloter une action su run autre équipement.
Bien vérifier la pérennité et le suivi des plugin en question avant malgré tout (compatibles jeedom 4.4 notamment) et rechercher sur le community tout ce que tu peux sur les equipements listés
pour la box, une atlas zwave fera très bien l’affaire
Norbert
Merci, mais pour la box, jeedom ou atlas, perso j’ai un qnap ts677 qui tourne 24/24
Je vais essayer de comprendre jeedom
Je repondai juste à ca … ![]()
Merci vos réponses ![]()
