Bonsoir à tous.
Matos : rpi 3b+ sous buster full et jeedom V4 + ‹ respeaker2mic › pour la capture et ‹ jbl go › en alsa bluetooth pour la sortie audio . Installation Rhasspy en master depuis Docker en release 2.5.5 fr.
Je viens de faire mes premiers pas avec l’assistant vocal Rhasspy et je suis les étapes de la super doc.
Le bouton ‹ Wake Up › fonctionne, j’ai bien la phrase prononcée « est-ce que la porte du garage est ouverte », dans le champ ‹ Recognize ›, puis ‹ No intent recognized › (mais ça c’est normal pcq pas encore configuré). Donc la capture est ok avec respeaker 2mic.
- Je bloque sur le bouton ‹ Play Recording ›. Je n’entends pas ma voix.
- Dans le champ ‹ Speak › je n’entends pas ce que j’écris.
- Autre souci sur ‹ reboot › ou ‹ poweroff › du rpi la commande alsa ‹ arecord › n’enregistre plus. Je résous parfois le pb en capturant ma voix en mode graphique avec ‹ audacity › depuis vnc.
Les tests alsa en cli ‹ arecord › et ‹ aplay › sont ok en ce moment.
$ nano .asoundrc
pcm.!default {
type asym
playback.pcm {
type plug
slave.pcm "output"
capture.pcm {
type plug
slave.pcm "input"
pcm.output {
type bluealsa
device "78:44:05:5C:EA:11"
profile "a2dp"
ctl.!default {
type bluealsa
pcm.input {
type hw
card 2
$ apaly -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: b1 [bcm2835 HDMI 1], device 0: bcm2835 HDMI 1 [bcm2835 HDMI 1]
Subdevices: 4/4
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
card 1: Headphones [bcm2835 Headphones], device 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 Headphones]
Subdevices: 4/4
card 2: seeed2micvoicec [seeed-2mic-voicecard], device 0: bcm2835-i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0 [bcm2835-i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0]
Subdevices: 1/1
$ arecord -l :
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
Subdevices: 0/1
Comme d’hab sous linux l’audio fait des siennes …
Quand je clique sur l’icône du service HP, je ne vois rien qui concerne le bluetooth parmi les 22 ou 23 lignes des devices de sortie.
Je n’ai pas installé Pulse-audio, pas de satellite ni Snips et ni plugin jeerhaspy.
Comment faire reconnaître la sortie audio de mon hp JBL GO avec alsabluetooth dans l’interface web rhasspy ?
