J’ai basculer sur le plugin Zigbee2Mqtt hier.
Tout était fonctionnel.
Ce matin, (après avoir fait la dernière MAJ ZigbeeLinker), je me rends compte que ma prise Lidl n’est plus reconnu. Depuis la page Zigbee2Mqtt, j’ai essayé de générer la MAP et j’ai eu une erreur concernant la prise. Je précise qu’après la mise à jour du pligin, je n’ai pas relancer l’installation des dépendances.
Je voulais savoir comment je pouvais débuguer pour trouver l’origine?
Dois je supprimer le device et le réintégrer? Sachant qu’il jouait le rôle de routeur, les routes vont elles se réactualiser ensuite? Dois je refaire une inclusion de tous mes périphériques?
Erreur de Zigbee2Mqtt :
Info Starting network scan (includeRoutes 'false')
Error Failed to execute LQI for 'Coordinator'
Error Failed to execute LQI for 'Prise Lidl Entrée'
Error Failed to execute LQI for 'Bandeau Led Placard Palier'
Info Network scan finished
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap', payload '{"data":{"routes":false,"type":"raw","value":{"links":[],"nodes":[{"definition":null,"failed":["lqi"],"friendlyName":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00212effff051db4","lastSeen":null,"networkAddress":0,"type":"Coordinator"},{"definition":{"description":"Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK)","model":"HG06337","supports":"switch (state), linkquality","vendor":"Lidl"},"failed":["lqi"],"friendlyName":"Prise Lidl Entrée","ieeeAddr":"0xbc33acfffe6ea388","lastSeen":1617847625454,"manufacturerName":"_TZ3000_wamqdr3f","modelID":"TS011F","networkAddress":22551,"type":"Router"},{"definition":{"description":"Aqara door & window contact sensor","model":"MCCGQ11LM","supports":"battery, contact, temperature, voltage, linkquality","vendor":"Xiaomi"},"friendlyName":"Capteur Fenetre devant Emmy","ieeeAddr":"0x00158d0003c799f7","lastSeen":1617869337055,"manufacturerName":"LUMI","modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","networkAddress":8327,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Aqara wireless switch","model":"WXKG11LM","supports":"battery, voltage, action, linkquality","vendor":"Xiaomi"},"friendlyName":"Bouton Placard Palier D","ieeeAddr":"0x00158d000636dea1","lastSeen":1617869989750,"manufacturerName":"LUMI","modelID":"lumi.remote.b1acn01","networkAddress":27471,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Livarno Lux smart LED light strip 2.5m","model":"HG06104A","supports":"light (state, brightness, color_temp, color_xy), effect, linkquality","vendor":"Lidl"},"failed":["lqi"],"friendlyName":"Bandeau Led Placard Palier","ieeeAddr":"0x588e81fffec9ff0c","lastSeen":1617870604733,"manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79","modelID":"TS0505A","networkAddress":20847,"type":"Router"},{"definition":{"description":"Aqara door & window contact sensor","model":"MCCGQ11LM","supports":"battery, contact, temperature, voltage, linkquality","vendor":"Xiaomi"},"friendlyName":"Capteur Fenetre devant Elea","ieeeAddr":"0x00158d0003a34ba5","lastSeen":1617869969885,"manufacturerName":"LUMI","modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","networkAddress":54148,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","model":"WSDCGQ11LM","supports":"battery, temperature, humidity, pressure, voltage, linkquality","vendor":"Xiaomi"},"friendlyName":"Temp Salle de Jeux","ieeeAddr":"0x00158d000201892f","lastSeen":1617869737701,"manufacturerName":"LUMI","modelID":"lumi.weather","networkAddress":54261,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","model":"WSDCGQ11LM","supports":"battery, temperature, humidity, pressure, voltage, linkquality","vendor":"Xiaomi"},"friendlyName":"Temp Salle de Bain Rdc","ieeeAddr":"0x00158d00068b3bb8","lastSeen":1617870900694,"manufacturerName":"LUMI","modelID":"lumi.weather","networkAddress":6669,"type":"EndDevice"}]}},"status":"ok","transaction":"3s34s-1"}'
Error Publish 'set' 'state' to 'Prise Lidl Entrée' failed: 'Error: Command 0xbc33acfffe6ea388/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to 'Prise Lidl Entrée' failed: 'Error: Command 0xbc33acfffe6ea388/11 genOnOff.off({}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"Prise Lidl Entrée"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Info Configuring 'Prise Lidl Entrée'
Error Publish 'set' 'state' to 'Prise Lidl Entrée' failed: 'Error: Command 0xbc33acfffe6ea388/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to 'Prise Lidl Entrée' failed: 'Error: Command 0xbc33acfffe6ea388/11 genOnOff.on({}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"Prise Lidl Entrée"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Error Failed to configure 'Prise Lidl Entrée', attempt 1 (Error: Bind 0xbc33acfffe6ea388/11 genOnOff from '0x00212effff051db4/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:711:23) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:58:5) at processTimers (internal/timers.js:494:9))
Info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/configure', payload '{"data":{"id":"Prise Lidl Entrée"},"error":"Failed to configure (Bind 0xbc33acfffe6ea388/11 genOnOff from '0x00212effff051db4/1' failed (waiting for response TIMEOUT))","status":"error","transaction":"3s34s-2"}'
Comme Zigbee2Mqtt va devenir à terme le point central de mon installation, je voudrais pouvoir résoudre le problème sans forcément tout réinclure à chaque fois.
Je vous remercie pour votre aide.
Citation
Info sur mon installation :
NUC avec Esxi 6.7
VM Jeedom sous debian Buster
Jeedom 4.2.22
Plugin Zigbee2Mqtt 3.0
Je vous remercie de votre aide.
Baptiste
