Débimètre et FGBS-001
Je suis en train de tester le couple de matériel suivant :
Afin de pouvoir contrôler le volume d’eau que je consomme.
Le FGBS reconnait bien les impulsions du débitmètre, par contre, il faut que je fasse quelques tests de volume car j’ai plusieurs interrogations:
  • Je ne sais pas si le FGBS reconnait toutes les impulsions du débitmètre (j’ai l’impression qu’il y a des raté en fonction de la vitesse de passage de l’eau)
  • Je ne sais pas à combien de litre (ou de millilitres) correspond une impulsion
Si certains d’entre vous ont déjà explorer cet aspect, vos orientations ou conseils sont les bienvenus…
Vincent
Bonjour Vince,
Comment vois tu dans Jeedom que ton FGBS-001 détecte les impulsions ?
Je viens de connecter le mien comme indiqué : les deux fils venant de mon compteur d’eau en IN1 et GND (Y-a-t’il un sens ?). Je l’ai évidemment alimenté entre GND et P (12VDC). Il lit déjà une sonde DS18B20 connectée en GND, TD et TP donc je sais qu’il fonctionne.
Dans Jeedom, est-ce bien la commande Info « Etat 1 » (binaire ou numérique ?) qu’il faut suivre ?
Si oui, que faut-il faire pour compter ?
A+
vr34
Bonjour vr34,
J’ai créé un scenario qui incrémente une variable de +1 déclenché par « Etat1 » du FGBS. « Etat 1 » est bien une info binaire
Coté électrique :
  • fil rouge du débitmètre relié au + de l’alim et au fil rouge du FGBS
  • fil jaune du débitmètre relié au fil jaune du FGBS
  • fil noir du débitmètre relié au fil bleu du FGBS
  • l’autre fil bleu du FGBS relié au - de l’alim
Par contre, je n’ai pas de fiabilité sur le comptage, pour la même quantité d’eau, je n’ai pas creuser si cela venait du FGBS ou du débitmètre…
