C’est vrai ! Merci de la correction
Salut par contre je rencontre des problème pour les clé usb entre autre la clé bluetooth qui est pas reconnue par jeedom
Du coup pour les mises à jour tu utilises un container Watchtower pour bien automatiser le tout et avoir la dernière version de jeedom présente sur dockerhub qui pour la stable a été builde ce jour ?
Cf : Docker Hub
Je laisse faire les MAJ direct depuis jeedom pendant à peu près 5 à 6 mois, après je fais la mise a jour manuellement, je préfère controler les retours sur la version avant. Donc je tue le conteneur ainsi que l’image et le re créer.
C’est étrange, normalement tu as accès aux USB de la même manière.
Bonjour @titof2375
Tu dois faire la commande lsusb dans ton conteneur jeedom, pas dans ton système hôte.
Sinon, @tous, sur quelle machine vous avez réussi à utiliser l’image officielle jeedom docker ? Moi sur RPI4 impossible c’est pas compatible, je suis obligé de me la builder en local. Ce n’est que pour mes tests alors je me suis fait un dockerfile spécifique. Sinon avec l’image officielle j’ai cette erreur docker au démarrage:
WARNING: The requested image's platform (linux/amd64) does not match the
detected host platform (linux/arm/v7) and no specific platform was requested
standard_init_linux.go:228: exec user process caused: exec format error
Je suppose que Watchtower n’est pas utilisable dans ce cas là ?
Sauf pour les clés Bluetooth
Il faut lire le tuto exotique
