@Maxcrouz si tu veux être tranquille avec les ports surtout si tu as plusieurs dongles USB, je te conseille vivement de fixer les ports
Exemple, les clés Z-Wave (Gen5) et ZigBee (Conbee2) utilisent les ports USB /dev/ttyACM0 et /dev/ttyACM1, sauf qu’on ne sait jamais qui est qui entre les 2, ça dépend de l’ordre de connexion.
En fixant les ports, le choix se fait entre /dev/ttyACM-ZW090 et /dev/ttyACM-CONBEE2
Pour le clé Z-wave Gen 5, tu rajoutes la ligne suivante dans le fichier /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
Ensuite, tu choisis pour de bon /dev/ttyACM-ZW090 dans le plugin Z-Wave. À chaque reconnexion de la clé, elle reprendra ce port qui ne changera pas de nom.
Quel est votre système d’exploitation ?
Que donne la commande : uname -a
Il y a des traces de Ubuntu ? Alors que celui-ci est proscrit pour un usage de Jeedom. Il faut une version de Debian lite (serveur sans interface graphique).
J’ai fait quelques tests ce weekend sur ma box perso avec les dongles que je possède, un truc m’échappe, lorsque je me met mon port clef sur ACM0 lorque je débranche la clef puis la rebranche ou que je reboot je dois re sélectionner le port pour qu’il reconnaisse la clef à nouveau, si je le met sur le port qui est indiqué (0658 0200 dev/tty/USB21) ou l’on voit l’id de ma clef pas de problème aprés redémarrage ou débranchement elle est reconnue même avec plusieurs dongles sur la box…
D’où le fait comme je l’indiquait précédemment que j’utilise tout le temps et sur toutes les boxs que j’ai mis en place ce num de port.
Bref je ne comprends pas bien la bonne marche à suivre.
Au redémarrage, la clé ne doit pas changer de port, si cela arrive, c’est qu’a un moment au boot, un autre appareil prend le port qu’elle avait.
Les ports ttyUSBx, ne sont (sauf erreur) pas ceux de cette clé.
Il faut en savoir plus, qu’avez vous comme installation exactement, utilisez vous des hub ect…
Je ne souhaites des retours QUE sur les box physiques (Smart, Raspberry, PC, NUC…) mais pas sur les Docker (je ne connais pas ce domaine).
Je n’ais que des boxs pro donc des odroid sauf erreurs sur lesquelles sont branché des rfxcom, aeothec gen5, combee 2 et UD100-G03 pour le bluethooth.
A noter que je n’ai jamais eu de problèmes suite à des redémarrage ou autre.
Non le tty/USB21 je ne le renomme pas il est crée lorsque je branche ma clef zwave sur la box, je suis assez surpris que ca ne soit pas le cas sur vos boxs car sur toutes celles que j’ai installées c’était le cas…
A bit lost…
Bon du coup je me suis rendu sur place et j’ai reset usine, et la tout fonctionne…
Ça m’apprendra à ne pas testé avant…
Un grand MERCI de votre aide cela m’aura au moins permis d’en savoir plus sur les ports usb.
Ça fonctionne en tty/USB21 comme mes autres boxs, je sais pas si c’est spécifique a la smart…
Je vais faire le test avec un NUC et un RPI pour voir.
« Vous habitez dans la région de mes rêves ! »: c’est vrai que c’est plutôt pas mal ici ;).
Je suis en train de voir si Jeedom pourrait convenir sur de plus grosse installs (au delà de 400 m2 avec un NUC) en knx évidemment pas de sans fil, je suis pour le coup pleinement satisfait du système sur les installs que j’ai pu réalisées jusqu’ici, maque peut être un designer et ce serai parfait.
La communauté fait pour moi la force de cette solution.
