si tu mets le mode sur embedded , le demon se lance ?
Oui il se lance et reste actif
par contre 192.168.1.159:6638 c’est ca que tu as sur HA en ce moment ?
si oui mets http://192.168.1.159:6638/ws
Ca c"est le Tread (dongle) sur HA pas le server matter
pareil, ça plante
oui j’ai vu apres
mais le port n’est sans doute pas joignable depuis Jeedom ce qui peut expliquer l’erreur de connexion.
maintenant le plugin il tourne tu as la bonne version selon ta version de python
Je verrais demain si j’arrive à trouver de info côté HA. Merci, bonne soirée
Oui car un autre utilisateur a réussi à le serveur depuis HA
Le plugin est OK côté installation.
Je vais tester avec une clé Sonoff pour l’intégrer directement au plugin de mon côté
Le plugin matter fonctionne en mode matter server externe avec un HA matter server (python ou Javascript).
Par défaut l’interface Websocket du matter server HA est uniquement exposé en interne.
Pour que le Matter Server HA soit accessible en Websocket en externe,
dans HA, dans la configuration Matter Server > Réseau
Activer « Afficher les ports désactivés »
Saisir le port 5580
Enregistrer.
plugin Matter configuration :
URL Matter Server : http://<ip-home-assistant>:5580/ws
akenad ![]()
Un grand merci @akenad et @ZygOm4t1k pour votre aide précieuse. En effet le fait d’avoir ajouter le port dans la config du serveur matter dans HA a fait fonctionner le deamon.
Merci beaucoup, si on peut ajouter une clé sans passer par HA, ce serait vraiment top.
