Dashboard refresh permament
depuis quelques jours j’ai un phénomène étrange sur mon Jeedom (installé sur un OrangePi).
Lorsque je me connecte au dashboard, il y a un refresh qui s’opère automatiquement après 5 secondes environ. Je ne peux cliquer sur rien, le refresh m’en empêche.
Quelqu’un aurait-il une piste à me suggérer ?
Merci d’avances pour les réponses.
Bonsoir.
Vous pouvez tester avec un autre navigateur, pour voir si vous avez le même comportement.
Une piste: avez-vous installé un plugin récemment ?
En mode debogage F12 sur le navigateur, y aura des traces…
Bonsoir Fabrice,
merci pour votre réponse !
j’ai testé avec deux autres navigateurs mais le comportement est identique.
Hello Mips,
non je n’ai rien installé de neuf depuis plusieurs mois.
Bonsoir cstan77,
rien de significatif dans le F12 d’Edge Chromium non plus …
Je ne sais plus quoi faire.
C’est cool de m’avoir répondu
Essaie de voir s’il y a une piste dans les logs.
Il faut te loguer en ssh et consulter le contenu de /var/www/html/log (puisque ton interface web est inutilisable). Il peut aussi y avoir quelque chose dans /var/log/apache2 mais les fichiers qui se trouvent dans ce répertoire doivent normalement être vides.
Hello, si ca peut aider, tu peut aussi ajouter l’option rescue=1 dans ta barre de navigation :
http://IP_Jeedom/index.php?v=d&p=log&rescue=1
Si, si le browser recharge une page il doit y avoir qlqch dans l’onglet reseau…
Ou alors vous revez et il n’y a aucun refresh :wink:
Helloo,
Tu peux essayer de charger chaque objet de Jeedom de ton Dashboard.
Possible que ça soit à un équipement d’un de ces objets et que du coup ça bouclera seulement sur cet objet.
Bonjour Noodom,
peux-tu m’indiquer comment faire dans la mesure où je ne peux pas me servir de l’interface web …
Et l’onglet réseau de la console dev, va-t-on y avoir droit?
Sinon si vous ne voulez pas d’aide, perso je vais arrêter de suivre ce post et vous laisser vous débrouiller :wink:
Merci de vous préoccuper de mon souci :innocent:, voici le log
jeedom.har.txt (15,4 Mo)
Helloo,
Pour aller au plus simple, tu peux tenter cette url :
http://ipJeedom/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=1
Et tu modifies l’id pour atteindre chaque objet.
En fonction du résultat, si tu tombes sur un objet qui ne boucle pas,
tu auras accès à la liste de tes objets plus facilement.
Super Noodom,
j’ai trouvé l’objet problèmatique et je l’ai désactivé.
J’ai à nouveau accès à ma console Web, je vais pouvoir chercher l’origine de ce problème.
Merci à toi
