Dashboard afficher le nombre d'alertes sur équipements en cours
Bonjour, j’aimerais afficher sur le Dashboard le nombre d’alertes sur équipements en cours. Est ce qu’il existe une fonction ou un plugin pour cela ? Sinon comment créer une information dans un virtuel pour récupérer et afficher cela ?
Zoe
hello,
j’ai recherché un peu mais je n’ai pas trouvé l’info directement
je ferais donc un scénario avec un bloc code, avec une programmation de ton choix (1min, 5min, 1h suivant le niveau d’importance estimé…)
$alertsCount = 0;
foreach ((eqLogic::all()) as $eqLogic) {
	if ($eqLogic->getAlert() == '') continue;
	$alertsCount++;
$scenario->setLog("Alertes sur équipements: $alertsCount"); // juste pour tests, ça l'enregistre dans les logs du scénario
$scenario->setData("alert_equipment", $alertsCount); // Variable à utiliser
tu auras une variable « alert_equipment » que tu pourras utiliser pour l’affichage.
A vérifier je n’ai pas d’alertes pour confirmer.
C’est parfait ! Ca fonctionne parfaitement ! Merci
