Dans scenario B savoir si Scenario A ou C qui l'a lancé
J’ai regardé pas mal de choses « trigger » mais ne semble pas répondre à mon besoin, les tags, certains conseil d’utiliser les tags, mais dans mon contexte, leurs valeurs restent persistantes et complique le code si je les remets à zero.
J’ai un Scénario B, je veux savoir qui des deux scénarios A et C l’a appelé.
Quand je regarde le log, c’est la première information qui remonte :
Start : Lancement provoque par le scenario : [Chambre][Eclairage][ScenarioC].
J’aimerai avoir cette information dans le scenario, y a t’il une commande spécifique ?
Cordialement
Oui le trigger
EDIT : non c’est un tag qu’il faut utiliser… désolé de la confusion
Pourtant en V4 trigger() devrait correspondre à ton besoin.
Je ne l’utilise peut être pas bien:
J’ai essayé:
IF trigger([Chambre][Eclairage][All Lampe Color Calendar]) == 1 …
log:
Start : Lancement provoque par le scenario : [Chambre][Eclairage][All Lampe Color Calendar].
Evaluation de la condition : [0 == 1] = Faux
J’ai essayé
IF trigger(#[Chambre][Eclairage][All Lampe Color Calendar]#) == 1 …
log:
Avec
IF triggervalue(#[Chambre][Eclairage][All Lampe Color Calendar]#) == 1 …
ou
IF triggervalue([Chambre][Eclairage][All Lampe Color Calendar]) == 1 …
log:
Evaluation de la condition : [ == 1] = == 1
Expression non valide : == 1
Je suis pas devant mon pc, mais ca donne quoi
If trigger() matches "/[Chambre][Eclairage][All Lampe Color Calendar]/"
Edit : ça marche pas. Je cherche…
Bon voilà ce que dit la doc
#trigger# (deprecié, mieux vaut utiliser trigger()) : Peut être le nom de la commande qui a déclenché le scénario :
api si le lancement a été déclenché par l’API,
schedule si il a été lancé par une programmation,
user si il a été lancé manuellement,
start pour un lancement au démarrage de Jeedom.
#trigger_value# (deprecié, mieux vaut utiliser triggerValue()) : Pour la valeur de la commande ayant déclenché le scénario
Donc les scénarios A et C qui appellent le scénario B doivent lui passer un tag lors de l’appel !!!
Puisque le trigger c’est pour tester la commande déclencheur
J’ai essayé : le trigger donné en sortie dans ce cas est « scenario ».
Et triggervalue me donne une erreur sur un string. Avec plusieurs tests de différentes syntaxes.
Non c’est tag(declencheur) qu’il faut tester
Donc via le tag cela fonctionne très bien
EDIT
Je trouve l’approche du tag la meilleure, comme tu proposes.
Je vas cependant tester un truc que j’ai vu sur le forum avec un bloc code avec trigger, pour voir si une autre approche est possible.
J’ai tenté une feinte, mais ca n’a pas l’air d’avoir changé (il y avait cette demande dans l’ancien forum) : trigger ou autre fonction ne renvoie que « scenario », et pas le nom du scénario alors que c’est visible dans le log du scénario en effet.
Donc tag obligatoire (c’est ce que je fais sur certains de mes scénarios).
Merci, pour vos échanges, mais la persistance de certaine variable ne m’aide pas.
J’ai un scenario qui me permet d’appeler d’autre scénario
j’ai essayé des tags, mais certaine valeur étant persistantes,
Par exemple le tag intensity_ambiance est toujours à 255, malgré que je ne n’ai jamais touché au virtuel qui envoie cette information.
Donc dans mon scénario qui recoit le tag, je ne peux pas filtrer car je suis toujours à 255 sur la valeur de ce tag. idem pour le tag color_special_chambre, la variable #[chambre][all gestion][couleur]# conserve sa valeur
Je ne comprends pas ce que tu veux faire…
La question initiale était comment dans un scénario savoir si c’est le scénario A ou C qui l’a lancé ?
On a donné la solution.
Maintenant avec tes lumières, je ne comprends pas ce que tu veux faire et quel est le but recherché.
scenario A - tag(1) = virtuel →
scenario B - tag(2) = interrupteur → Scenario C → if tag(1) … if tag (2) … if tag(3)…
scenario D - tag(3) = planning →
Mais comme tag(1) la valeur reste persistante, donc jamais égale à zéro ou nul, le scénario C systématiquement va partir sur if tag(1), jamais il n’ira sur if tag(2), …
Et comme la valeur du tag(1) vient d’un virtuel même si je mets tag(1) = null/0 dans le scénario C, j’aurais quand même tag(1) jamais nul car le virtuel sa valeur reste persistante.
D’où ma demande si je pouvais identifié le scénario, je n’aurais plus ce problème.
scenario A →
scenario B → Scenario C → if scenario A … if scenario B … if scenario D…
scenario D →
J’espère avoir éclairci le sujet.
Tu peux tjrs partir sur une variable que tu remplis avec le nom du scénario en cours avant de lancer le scénario. Tu sauras d’où tu viens.
Exact, je voulais me simplifier la vie, car j’ai déjà pas mal de variables, et le risque que j’oublie de la remettre à sa valeur initiale et de me faire réveiller à 3 du matin par un allumage des lampes :grinning:
Mais sinon cela va finir comme cela.
C’est dommage d’avoir cette information dans les logs et pas en natif.
Il ne doit y a voir qu’un seul tag, l’exemple est donné dans le post cité ci dessus
