Ok.
Donc si tu changes par exemple la commande
01-0201.config::mode::auto
par
01-0201.config::mountingmode::auto
dans
la ligne correspondant de ta configuration
ça donne quoi quand tu cliques sur « Auto » ensuite?
Ok.
par
dans
Toujours message d erreur . j ai supprimé puis réinclus la vanne mais ca ne change rien .
copie du message d’erreur ?
[2020-12-29 13:48:34][ERROR] : Erreur exécution de la commande [salle à manger][Thermostat 3][Mode Auto 01-0201] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/68DBF3B0C0/sensors/3/config(PUT), data : {"mountingmode":"auto"} erreur : 7 => invalid value, auto, for parameter mountingmode
On progresse. Le paramètre est reconnu, sa valeur ne semble pas dans l’ensemble de définition.
Essaie avec Auto
au lieu de auto
×Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/68DBF3B0C0/sensors/3/config(PUT), data : {« mountingmode »:« Auto »} erreur : 7 => invalid value, Auto, for parameter mountingmode
01-0201.config::mountingmode::"auto"
au lieu de 01-0201.config::mountingmode::auto
×Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/68DBF3B0C0/sensors/3/config(PUT), data : {« mountingmode »:"« auto »"} erreur : 7 => invalid value, « auto », for parameter mountingmode
Essaie avec
01-0201.mountingmode::auto
puis 01-0201.mountingmode::"auto"
entre temps je vais regarder dans le code REST API ce qui peut être demandé comme attribut à cette commande de mode.
Il aurait aussi fallu avoir ses infos brutes car dans ton équipement la config mode n’existe pas et s’appelle mountingmode.
Il faudrait tester par REST API de ton navigateur pour voir si ce n’est pas un pb de Jeedom avec les « »
Installe le plug in Firefox REST Client.
on pourra comme ça envoyer des commandes sans passer par Jeedom.
je vais demander .
« 19 »: {
« config »: {
« battery »: 50,
« displayflipped »: null,
« heatsetpoint »: 2000,
« locked »: null,
« mountingmode »: null,
« offset »: 0,
« on »: true,
« reachable »: true
« ep »: 1,
« etag »: « dd0b4d6a845420b02354e398acd58ce2 »,
« lastseen »: « 2020-12-29T13:22Z »,
« manufacturername »: « Danfoss »,
« modelid »: « eTRV0100 »,
« name »: « Thermostat 19 »,
« state »: {
« errorcode »: null,
« lastupdated »: « 2020-12-29T13:14:06.223 »,
« mountingmodeactive »: false,
« on »: true,
« temperature »: 2001,
« valve »: 16,
« windowopen »: « Closed »
« swversion »: « 01.02.0008 01.02 »,
« type »: « ZHAThermostat »,
« uniqueid »: « cc:cc:cc:ff:fe:7c:a9:ff-01-0201 »
« 20 »: {
« config »: {
« battery »: 50,
« on »: true,
« reachable »: true
« ep »: 1,
« etag »: « 0b7b11705baec1760f44b59dffa65cd1 »,
« name »: « Time 20 »,
« state »: {
« lastset »: « 2020-12-24T13:19:51Z »,
« lastupdated »: « 2020-12-29T07:23:41.057 »,
« localtime »: « 2020-12-29T07:23:36 »,
« utc »: « 2020-12-29T07:23:36Z »
« type »: « ZHATime »,
« uniqueid »: « cc:cc:cc:ff:fe:7c:a9:ff-01-000a »
Mêmes données brutes.Je doute fort que la gestion des modes fonctionne.
Dans l’interface REST Client de Firefox il faudrait tester ceci
il faut surtout renseigne le champ « Body » avec les informations fournies
"mountingmode": "auto"
il manque un u dans ta commande body
