Danfoss Ally et Zigbee avec DeConz
Bonjour, Bonsoir à tous et toutes,
Dernièrement j’ai fait l’acquisition de 2 thermostats Danfoss Ally Zigbee. Pas de soucis pour installer la clé ConBee 2 et le plugin Deconz sur mon RPI 3B avec jeedom version v 3.3.53. La clé usb est reconnue et le firmware est le dernier du 28-10-2020. Un thermostat a pu être inclus dans le système. Impossible d’inclure le deuxième. J’ai tout essayé, même réinitialiser le thermostat, sans rien y changer concernant la non-inclusion. Quelqu’un peut-il m’aider à ce sujet ? Merci pour votre collaboration. Bien à vous. Cordiales salutations.
Patrice
Afin de pouvoir t’aider, il faudra fournir plus d’informations.
Ta config, tes logs, des copies d’écran …
Bonsoir Mich,
Voici les print screen de la clé :
et celui de la vanne qui a été reconnue :
Je ne sais pas si cela va aider. Merci d’avance
Encore une petite précision : sur la vanne qui ne veut pas s’inclure, j’ai bien le dessin de la petite antenne. Donc, elle communique bien avec la clé usb sur mon RPI 3B.
Que se passe-t-il exactement quand tu tentes l’inclusion ?
J’ai exactement le meme soucis :slight_smile:
J’ai reçu une vanne de test qui refuse de s’inclure.
Je suis dans la meme version de firmware sur la clée conbee2.
Bin rien. Je passe en mode inclusion et je pousse sur le bouton de la vanne. ensuite, rien…
As-tu essayé d’exclure la première vanne pour voir si elle se réapairait ou pas ?
Si non, le problème vient de ta config et il faut creuser, si oui, c’est ta vanne qui a un problème.
Bienvenue au club. Bizarre qu’une vanne fonctionne et pas l’autre. Bien le bonsoir
Je vais essayé de le faire maintenant. A de suite pour le résultat.
Bon, j’ai supprimé la vanne dans les équipements zigbee et sans que je ne fasse quelque chose, la vanne s’est de nouveau incluse d’elle même.
Sur l’autre, j’ai fait une réinitialisation et maintenant, elle cherche la clé zigbee car l’antenne clignote sur le petit afficheur.
C’est bizare que la vanne se réincluse toute seule.
As-tu tenté l’inclusion depuis phoscon?
Je vais enlever les piles de la vanne 1 et voir si la vanne 2 peut s’inclure.
Une exclusion n’est pas une suppression.
Si tu supprimes depuis Deconz, à la prochaine synchro il réapparaîtra.
Comment je fais pour désinclure ? Car j’ai enlevé les piles de la vanne 1 et elle apparait tjrs dans le dashboard de jeedon ! Seulement je ne peux pas la commander. C’est à cause de la syncro si j’ai bien compris.
Regarde dans la doc.
Généralement c’est comme l’inclusion sauf qu’il faut exclure et pas inclure
Ok, merci pour les renseignements déjà donnés. Il se fait tard et je vais continuer demain. Bonne fin de soirée. A+
Pareil.
A+
