J’utilise le plugin Deconz avec notamment la vanne DanFoss Ally, et j’ai remarqué aujourdhui qu’elle a détecté le fait que la fenetre était ouverte dans sa pièce et elle s’est fermée en conséquence.
Du coup, j’aimerai remonter ce capteur dans l’interface jeedom.
Idealement, j’aimerai afficher un logo en fonction de l’etat (null ou « Open » ou « Closed » ou « Hold ») de ce capteur (01-0201.state::windowopen).
J’ai voulu prendre exemple sur le capteur On/Off mais celui-ci est de type Binaire et est lié à des actions.
Est-ce que qqun a déjà fait ce type de fonction ? ou peut m’orienter sur la documentation/exemples ?
Tu as pas le manuel avec ?
De mémoire, c’est juste une fonction a activer ou pas, pas un retour d’état, mais ça change peut être d’un modèle a l’autre.
