Finalement, cela marche bien dans les deux sens (On et Off), mais la mise à jour du retour d’état prend une ou deux minutes, ce que je savais pour avoir lu les topics qui le signalent. Et l’appli Onecta reflète correctement les modifs faites par Jeedom.
Du coup, une commande qui suit de trop près (sous une ou deux minutes) la précédente n’est pas exécutée. C’est bien ce qu’on voyait dans le log (pas de [handleMqttMessage] Message Mqtt reçu).
Autre point :
L’application Onecta sur Android permet de faire un offset (+ ou -) sur la consigne de température de départ d’eau.
Je ne retrouve pas cette commande dans le plugin.
Cordialement
