Daemon Pluggin KLF200 toujours KO selon la config réseau filaire
Ayant fait construire une maison neuve, j’ai fait fonctionner le pluggin KLF200 de @lunarok via un routeur 4G ARCHER MR600 en attendant la fibre.
Tous les appareils sont connecté ensemble via un switch 16 voies (JEEDOM sur PI, Tydom, le fameux KLF200…)
Tout fonctionne nickel.
Arrive la fibre, je remplace le MR600 par la BOX est la, plus moyen de faire fonctionner le KLF 200.
Que des erreurs « KLF200 has been restarted after found not responding » et « Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement »
Après plusieurs essais en tout genre, je décide donc de brancher directement le KLF200 sur la BOX et au miracle, cela fonctionne.
Je pourrais laisser comme ça mais bon, j’aimerai vraiment laisser le KLF dans le garage avec tout ses petits copain plutôt que de l’avoir dans le salon avec la box.
J’ai lu énormément de sujet sur le problème du KLF200 mais je n’ai rien vu sur un problème de réseau Filaire/Box/Switch.
J’ai tout débrancher, tout rebrancher, rien y fait.
Auriez vous une idée?
Merci de votre aide
Traces des logs:
[2022-05-23 18:55:44][ERROR] : KLF200 has been restarted after found not responding
  • File « /var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py », line 269, in *
  • LOOP.run_until_complete(init_pyvlx_connection(LOOP))*
  • File « /usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py », line 584, in run_until_complete*
  • return future.result()*
  • File « /var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py », line 22, in init_pyvlx_connection*
  • await pyvlx.load_nodes()*
  • File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyvlx/pyvlx.py », line 78, in load_nodes*
  • await self.nodes.load(node_id)*
  • File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyvlx/nodes.py », line 69, in load*
  • await self._load_all_nodes()*
  • File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyvlx/nodes.py », line 85, in _load_all_nodes*
  • await get_all_nodes_information.do_api_call()*
  • File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyvlx/api/api_event.py », line 21, in do_api_call*
  • await self.send_frame()*
  • File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyvlx/api/api_event.py », line 33, in send_frame*
  • await self.pyvlx.send_frame(self.request_frame())*
  • File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyvlx/pyvlx.py », line 66, in send_frame*
  • await self.connect()*
  • File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyvlx/pyvlx.py », line 43, in connect*
  • await self.connection.connect()*
  • File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyvlx/connection.py », line 90, in connect*
  • ssl=self.create_ssl_context(),*
  • File « /usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py », line 959, in create_connection*
  • raise exceptions[0]*
  • File « /usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py », line 946, in create_connection*
  • await self.sock_connect(sock, address)*
  • File « /usr/lib/python3.7/asyncio/selector_events.py », line 464, in sock_connect*
  • return await fut*
  • File « /usr/lib/python3.7/asyncio/selector_events.py », line 494, in _sock_connect_cb*
  • raise OSError(err, f’Connect call failed {address}')*
    OSError: [Errno 113] Connect call failed (‹ 192.168.1.3 ›, 51200)
J’imagine que tu n’as pas de Vlans?
Et que tu as essayer d’autres ports sur ton switch?
D’ailleurs arrives tu a le ping lorque qu’il est sur le swicth de ton garage? ou le vois tu simplement sur le lan?
Perso je n’ai jamais eu ce problème.
Change ton câble au cas ou.
Relance l’installation des dépendances
Éteint ton jeedom débranche ta klf200
Rebranche la klf200
Redémarre jeedom
Et des que tu as la main fait une commande de monter ou descente. Et ça devrais être bon ( même si tu reçois un message au démarrage)
Merci pour vos retours.
@Maxcrouz, non pas de VLans en place. c’est la config la plus simple possible. Et en effet, même en changeant de port, rien. Par contre, c’est vrai que je n’ai pas pensé a faire un ping
@cddu33, j’avais déjà fait tout ça a part changer le câble car ça marchait avant de changer la box.
Je vais refaire des essais aujourd’hui. Je vous dirai…
J’avais eu le souci avec un câble entre mon switch des link et l’interface. Elle clignoter bizarrement
