Sur ce process ci ou globalement sur la box ? Que monitores-tu?
Suivant la question oui; voir deux => souhaites tu chercher cette fuite ? Investiguer ce « server disconnect »? Les deux ou aucun?
Fuite mémoire sur ce processus oui, qui se base en stable sur Jeedom.jeedom. Je récupère régulièrement les infos des objets Tado, en remplaçant juste les propriétés des objets (nouvelle instance de statut de chaque objet à chaque fois, pour remplacer la précédente).
Je n’ai plus aucune fuite mémoire avec ton module. La mémoire est parfaitement stable (alors qu’elle doublait au bout de 2/3 mises à jour avec jeedom.jeedom, même après la mise à jour, donc j’ai mis un autre thread qui tue mon démon si la mémoire dépasse un certain seuil).
Pour être honnête, je préfère passer par ton module comme dépendance. C’est plus clean. Donc plutôt aider sur le « server disconnect ».
J’ai le même message lors de la tentative de démarrage du plugin. Je suis par contre bien sous debian 11 :
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release: 11
Codename: bullseye
Jeedom 4.4.19
Message d’erreur
Error: importing module jeedom.jeedom
Par contre lors de l'installation, j'ai les logs suivants avec différents Warning mais probablement normaux
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_MyTado
+ echo 1
+ echo 2
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Fetched 44.1 kB in 1s (49.7 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3
python3 is already the newest version (3.9.2-3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
+ echo 4
++ find /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
++ cut -f 2-
++ awk '$1 <= 4'
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 5
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 43
+ echo 6
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (24.3.1)
WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
+ echo 7
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade typing
Collecting typing
Downloading typing-3.7.4.3.tar.gz (78 kB)
Preparing metadata (setup.py): started
Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
Building wheels for collected packages: typing
Building wheel for typing (setup.py): started
Building wheel for typing (setup.py): finished with status 'done'
Created wheel for typing: filename=typing-3.7.4.3-py3-none-any.whl size=26308 sha256=23175288b462be6ebc6321059d95647c75bae62caafec9aea0b3a7bc2d96226d
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/fa/17/1f/332799f975d1b2d7f9b3f33bbccf65031e794717d24432caee
Successfully built typing
Installing collected packages: typing
Attempting uninstall: typing
Found existing installation: typing 3.7.4.3
Uninstalling typing-3.7.4.3:
Successfully uninstalled typing-3.7.4.3
Successfully installed typing-3.7.4.3
+ echo 8
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade requests
Collecting requests
Downloading requests-2.32.3-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests)
Downloading charset_normalizer-3.4.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (35 kB)
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests)
Downloading urllib3-2.3.0-py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
Downloading certifi-2024.12.14-py3-none-any.whl.metadata (2.3 kB)
Downloading requests-2.32.3-py3-none-any.whl (64 kB)
Downloading certifi-2024.12.14-py3-none-any.whl (164 kB)
Downloading charset_normalizer-3.4.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (146 kB)
Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
Downloading urllib3-2.3.0-py3-none-any.whl (128 kB)
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Attempting uninstall: urllib3
Found existing installation: urllib3 2.3.0
Uninstalling urllib3-2.3.0:
Successfully uninstalled urllib3-2.3.0
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.10
Uninstalling idna-3.10:
Successfully uninstalled idna-3.10
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 3.4.1
Uninstalling charset-normalizer-3.4.1:
Successfully uninstalled charset-normalizer-3.4.1
Attempting uninstall: certifi
Found existing installation: certifi 2024.12.14
Uninstalling certifi-2024.12.14:
Successfully uninstalled certifi-2024.12.14
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.32.3
Uninstalling requests-2.32.3:
Successfully uninstalled requests-2.32.3
Successfully installed certifi-2024.12.14 charset-normalizer-3.4.1 idna-3.10 requests-2.32.3 urllib3-2.3.0
+ echo 9
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade psutil
Collecting psutil
Downloading psutil-6.1.1-cp36-abi3-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (22 kB)
Downloading psutil-6.1.1-cp36-abi3-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (287 kB)
Installing collected packages: psutil
Attempting uninstall: psutil
Found existing installation: psutil 6.1.1
Uninstalling psutil-6.1.1:
Successfully uninstalled psutil-6.1.1
Successfully installed psutil-6.1.1
+ echo 10
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end MyTado
+ echo 11
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_MyTado
Et avec la beta?
Comme je viens de passer la beta en stable, plus besoin de tester en beta. L’update devrait suffir.
Je viens de repasser la stable sur Debian 12 et tout fonctionne de mon cote
